中文讨论区
Moderator
Airwave template与IGC的变量配置(custom variable)
当IAP关联至Airwave后,对于不同站点的IAP,配置模板会有不同的设置,比如hostname、channel、ip_address等。我们可以利用Airwave的Template variables和IGC对不同的IAP/VC进行区别配置。
Template Variables
进入Groups-template页面,在已有设备上Fetch到配置后,可以看到配置模板中含有加%%的部分,这一部分就可以按实际情况进行单独填写。如不特别设置,IAP的现有配置将不会被改变。
virtual-controller-country US
virtual-controller-key %guid%
virtual-controller-ip %ip_address_a_b_c%.3
name %hostname%
%if organization%
organization %organization%
%endif%
syslog-server 216.31.249.235
syslog-level debug
terminal-access
clock timezone Pacific-Time -08 00
rf-band 5.0
ams-ip %manager_ip_address%
ams-key %password%
allow-new-aps
%allowed_aps%
snmp-server engine-id undefined
arm
wide-bands 5ghz
min-tx-power 18
max-tx-power 127
band-steering-mode prefer-5ghz
air-time-fairness-mode fair-access
syslog-level warn ap-debug
syslog-level warn network
syslog-level warn security
syslog-level warn system
syslog-level warn user
syslog-level warn user-debug
syslog-level warn wireless
mgmt-user admin 446f8a8ddacdb735dd42a9873a2e80e2
wlan ssid-profile remote-node-guest
index 0
type employee
essid %ssid%
wpa-passphrase a804e1744c137371943bdeed410e720a58eca75717ff714b
opmode wpa2-psk-aes
rf-band all
captive-portal disable
dtim-period 1
inactivity-timeout 1000
broadcast-filter none
enet-vlan guest
wlan external-captive-portal
server localhost
port 80
url "/"
auth-text "%venue%"
ids classification
ids
wireless-containment none
其中,我们还可以使用custom_variable,即在模板默认提供变量的基础上,我们可以将其他部分的配置修改成变量配置。比如修改不同IAP的有线接口速率和双工模式。
1、默认wired-port-profile不能修改,所以要在template里新建一个
2、新建wired-port-profile
wired-port-profile test123
switchport-mode trunk
allowed-vlan all
native-vlan 1
shutdown
access-rule-name default_wired_port_profile
speed % custom_variable_1%
duplex % custom_variable_2%
no poe
type employee
no dot1x
enet0-port-profile test123
3、APs/Devices-Manage页面,修改某一特定IAP的custom_variable_1、custom_variable_2值
4、PPPOE的设置,APs/Devices-Manage也有
条件式的变量配置,就是在配置模板中带有%if …%,%endif%的部分配置。可以使用的语句如下,
IGC(Instant GUI Config
在groups-basic页面,可以切换template和IGC。
当选择Enable(Yes)IGC时,template会自动关闭。同时,在同一页面下方Group Display Options,选择Selected device types,Aruba Instant。
点击save and apply,Apply changes Now。刷新groups的页面,template将被Instant config取代。
点击group名字前的+,将显示当前group中的VC列表。此处配置,在不选中VC时,即为group级配置,即将配置推送至全group中的VC。当选中VC后,在修改配置,将只作用于该VC。
如果我们想修改某一VC的wired-port-profile,需要先在group级别新建wired-port-profile。再点击某一特定VC,修改该VC的wired-port-profile,此修改不会作用到其他VC。
注意,需要保证VC的profile在group级别也存在。故需要先配置group级别通用配置,再进行单独修改。
