中文讨论区
Moderator
Instant Mesh 配置
Aruba Instant的Mesh解决方案,在室内外企业有线网络不可达的区域,有效地扩展了无线网络覆盖。用户流量在流过Mesh各IAP节点时,路径被自动规划或阻挡。这就为无线网络的自愈提供了基础,当部分网络中断时,仍可提供冗余备份的Mesh链路,保证用户通信正常。
Mesh IAP
在Mesh网络中,要求至少有一个IAP提供有效的上联出口,有线或3G皆可。该IAP被视为Mesh网络的Portal,其他无上联出口的IAP被视为Mesh网络的节点(Point)。Mesh Portal同时具有VC的功能。
如果在一个Mesh网络中,有两个Mesh Portal,则这两个Portal将互做备份。其他节点将试图与其中一个直接建立Mesh连接。这种节点与Mesh Portal之间的连接是自动建立的,依赖于实际环境的无线质量、部署位置等条件。如无法建立直接连接,部分节点将通过其他中介节点连接至Portal。
Mesh IAP在启动后,将自动检测无线环境,与最近的邻居节点进行连接,决定到Portal的最佳路径。
在一个Instant Mesh网络中,最大跳数为2跳(Point>Point>Portal),一个Portal最多管理8个节点IAP。
Instant Mesh网络只支持双频IAP,其中5GHz频段用于IAP之间的Mesh Backhaul互连,也可提供用户接入,而2.4GHz只用于用户接入。
Mesh网络在第一次接入有线网络时就需要进行配置。
Mesh Portal
Mesh Portal是无线网络与企业有线网络对接的网关。Mesh中IAP的角色是根据IAP的配置自动分配的。一个Mesh网络可以包含多个Portal,以便对该网络出口进行冗余备份。
Mesh Portal通过自身的Mesh广播协议,将所在Mesh组的ID广播到其他节点。这个过程是无法配置的,但对用户可见。
各节点根据Mesh ID向Portal进行身份认证,建立AES加密的链路。
如果Mesh Portal失去有线网的上联,将在5分钟后进行重启。
Mesh Point
Mesh节点完全依靠无线链路连接与Portal相连。Mesh节点提供标准的无线网络服务,如用户接入、入侵检测、用户角色分配、QoS。
Mesh节点可以通过自身的有线接口,为终端设备提供局域网桥接服务。
配置Instant Mesh网络
Instant Mesh可以通过两种方式配置:
·无线推送配置
·有线推送配置
在无线推送配置时,需要各个IAP已确定国家代码。
1、将所有IAP连接到DHCP server,使所有IAP能得到同一网段的IP地址。
2、对于无线推送配置时,将其中一个IAP连接至有线网络,确定Mesh Portal身份。且只能有一个Mesh Portal存在于这个网络中。其他IAP连接到DHCP server,得到同一网段IP地址。此时,所有节点IAP的DHCP请求都经Portal发送至DHCP server。
3、确定开放式SSID“instant”可以正常释放。连接一个笔记本电脑至该无线信号。
4、在浏览器中访问http://instant.arubanetworks.com
5、忽略风险提示,点击“仍然继续”。
6、使用用户名admin,密码admin登陆设备管理界面。
7、建立一个新的SSID,认证方式采用wpa-2 personal keys,接入控制选择无限制或基于网络。允许全部基本访问通过。
8、将笔记本电脑断开instant信号的连接,关联到新的SSID。全部的IAP会在VC的管理页面中显示。
断开Mesh节点IAP的有线网络,将该IAP安装在所需的位置。这台IAP会自动于Mesh Portal建立无线连接。
出厂国家代码为US,JP,IL的IAP,默认启动后会对无线环境扫描几分钟。如果环境中只存在一个Instant Mesh网络,做Mesh节点使用的IAP会自动连接到此Mesh网络。同时,也可以在已有的Instant网络中,启用“自动接入模式”,允许Mesh节点IAP自动加入。
