Campus Switching and Routing
Aruba 2930F UDP-Helper 기능이 지원하는지요?
안녕하세요.
Aruba 2930F Switch에서 udp-helper 기능을 지원하는지요?
HPE switch에서는 다음과 같이 지원하는 것으로 확인했습니다.
<HPE_SW>display current-configuration configuration system | begin udp
udp-helper enable
udp-helper port dns
Manual ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for WC.16.03에서는 찾아도 없습니다.
확인 부탁드립니다.
[ENG]
Hi All,
Does the Aruba 2930F Switch support the udp-helper function?
The HPE switch has been found to support the following:
<HPE_SW> display current-configuration configuration system | begin udp
udp-helper enable
udp-helper port dns
Manual Not available in ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide for WC.16.03.
RE: Aruba 2930F UDP-Helper 기능이 지원하는지요?
안녕하세요! DKUNC 김경민입니다.
Aruba 2830F WC16.04 에서는 지원합니다.
아래 장비 config 참조하시기 바랍니다.
(HI! Supported by the 2830F model, version WC16.04
Please see below!)
Aruba-2930M-48G-PoEP(vlan-10)#
 helper-address        Add a DHCP server IP address for the VLAN.
                       (IGMP) feature on a VLAN.
 local-proxy-arp       Enable/disable local proxy ARP.
 mroute                Configure IP Multicast Routing parameters on the VLAN
                       interface.
 ospf                  Enable/disable/configure Open Shortest Path First (OSPF)
                       protocol on the VLAN interface.
 pim-dense             Configure PIM-DM protocol on the VLAN.
 pim-sparse            Configure the PIM-SM protocol on the VLAN.
 proxy-arp             Enable proxy ARP.
 rip                   Enable/disable/configure Routing Internet Protocol (RIP)
Aruba-2930M-48G-PoEP(vlan-10)# ip helper-address
 IP-ADDR               Enter an IP address.
Aruba-2930M-48G-PoEP(vlan-10)# ip helper-address 10.1.1.1
답변 감사드립니다.
v16.03에서도 말씀하신 기능은 지원합니다.
2930F 장비에 직접확인하였습니다.
UDP-Helper address 기능이 IP helper-address 기능과 비슷한 기능은 알고 있습니다. 근데 약간의 차이가 있고, 쓰임이 조금 다르다고 들었습니다.
HPE Switch에서는 설정 Command가 다릅니다.
하지만 ArubaOS Switch에서는 해당기능이 같은 기능으로 사용하는지가 궁금합니다.
[ENG]
Thank you for your reply.
The features mentioned in v16.03 are supported.
I know UDP-Helper address function is similar to IP helper-address function. But there is a slight difference, and I heard that the use is a little different.
In HPE Switch, the setting command is different.
However, I wonder if the ArubaOS Switch uses the same function.
안녕하세요!
udp-helper 기능은 보통 ip-helper 기능인 dhcp-relay 기능으로 알고 있습니다.
HPE 스위치에서의 udp-helper 기능을 확인해보니
dhcp-relay 기능이 아닌 좀더 폭넓게 udp 포트를 지정해서 전달할 수 있게 되어 있네요, udp-port를 개별적으로 지정할 수 있습니다.
그리고 dhcp-relay 기능은 dhcp-relay 기능으로 별도로 제공하고 있네요.
Aruba 2930F 모델에서의 ip-helper기능은 일반적인 dhcp-relay 기능입니다. HPE 스위치에서 지원하는 dhcp-relay 기능과 같습니다.
HPE 스위치의 udp-helper 기능은 dhcp-relay포트인 udp 67,68번을 제외한 모든 UDP broadcast 패킷에 대해서 전달해주는 확장된 기능입니다.
감사합니다.
[HPE]udp-helper port ?
  INTEGER<1-65535>  Value of port number(67 and 68 are not supported)
  dns               Domain Name Service port (53)
  netbios-ds        NetBios datagram service port (138)
  netbios-ns        NetBios name service port (137)
  tacacs            Terminal Access Controller Access Control System port (49)
  tftp              Trivial File Transfer Protocol port (69)
  time              Time service port (37)
Hi!
The udp-helper function is usually known as the ip-helper function dhcp-relay.
I checked the udp-helper function on the HPE switch.
It is possible to pass it by specifying udp port more widely than dhcp-relay function.
udp-port can be specified individually.
And dhcp-relay function is provided separately by dhcp-relay function.
The ip-helper function on Aruba 2930F models is a common dhcp-relay function.
This is the same as the dhcp-relay function supported by the HPE switch.
The udp-helper function of the HPE switch is the same as the dhcp-relay port except udp 67,68
This is an extended function that delivers all UDP broadcast packets.
Thanks!
