Campus Switching and Routing
Contributor I
Aruba OS switch Secure CRT 에서 Log Session 문제
안녕하세요!
현재 Aruaba 2930F Switch에서 Secure CRT Console을 통해서 config 작업을 하고, 설정한 내역정보를 위해서 Secure CRT에서 Log session을 통해 설정 내역을 저장을 하고 있습니다.
그런데 스위치에서 작업한 내역중 명령어를 입력한 부분이 Secure CRT
Log session에서는 저장이 되질 않고 있습니다.(CRT 콘솔, Telnet 동일)
혹시 다른 Aruba 스위치에서도 시도를 해봤지만 역시 command 를 입력한 부분이 보이질 않습니다.
CRT의 Raw Log session으로 시도를 해봤으나, 뭔가 입력하지 않는 특이한 문자들이 보입니다.
HPE Comware OS 에서는 이런문제가 전혀 생기질 않았는데, 작업을 하고나서 좀 많이 당황스럽습니다.
이문제에 대해서 Secure CRT 옵션을 바꾸거나 해야 하는게 있는지 알고 싶습니다. 감사합니다.
Secure CRT 버전은 6.5.1 버전을 사용하고 있습니다.
capture logging 저장.jpgCRT Log session 저장 화면console config.jpgConsole에서 Config 작업 화면secure crt logging_telnet.jpgSecure CRT log 저장된 파일
Occasional Contributor I
RE: Aruba OS switch Secure CRT 에서 Log Session 문제
안녕하세요,
장비 접속 프로그램 중 Putty로는 잘 나옵니다.
아래 로그 세션 저장 할 때 Printable output으로 옵션 조정 해주세요.
Contributor I
감사합니다.
Secure CRT에서 Log session 정상적으로 남길수 있는 방법은 없을까요?
확인좀 부탁드립니다.
