Campus Switching and Routing
Aruba switch CLI에서 saved config 조회 명령어 문의
안녕하세요!
Aruba Switch 에서 저장된 config 파일을 조회 할 수  있는 명령어가 있는지 문의드립니다.
web 상에서는 저장된 파일을 백업할 수 있는데, CLI 에서는 저장된 파일을
조회할 수 있는 명령어가 보이질 않습니다.
Hello!
It asks whether there is a command that can play the config file saved by Aruba Switch.
I can back up the files saved on the web and I can not see the command that can play the file saved by CLI.
Download.jpgdownload config file on webshow flash.jpgshow flash command on CLI
RE: Aruba switch CLI에서 saved config 조회 명령어 문의
안녕하세요,
Aruba switch CLI로 config file 보는 방법 간략히 아래를 참고하세요.
<config file 확인>
Aruba-2930F# show config files
Configuration files:
id | act pri sec | name
1 |    *   *      | config
2 |              * | test
<startup config 변경 방법>
Aruba-2930F# startup-default primary config test
1 |    *          | config
2 |        *    * | test
리부팅 후 act가 2번으로 변경 됩니다.
