Deutschsprachiges Forum
303H und VLAN tagging
Hallo zusammen,
mit dem 303H und den VLANs komme ich nicht klar. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Der AP hängt am Switch mit VLAN 12 ungetaggt (Instant Management) und getagged: VLAN1 (default), 9 (VOIP), 10(Guest WLAN), 11(Member WLAN).  An Port E1 soll VLAN1 ungetagged und VLAN9 getagged ausgegeben werden.
Wie kann ich das erreichen?
Danke und Gruß
Frank
Contributor I
Re: 303H und VLAN tagging
Hi Frank,
keine Ahnung, ob das dein Problem ist, aber grundsätzlich haben die Instants allgemein immer Probleme damit, wenn VLAN 1 getaggt sein soll. Funktioniert überhaupt das Tagging zwischen AP und Switch für VLAN1? Also kann eine SSID Clients richtig in VLAN1 werfen?
Ich hatte das Problem auch dieses Jahr irgendwann. Meine Lösung dafür war:
“By default IAP consider native vlan as 1 and consider the wireless users traffic from vlan 1 as untagged. To mitigate this situation we neeed to run the below command in CLI of IAP. Conf t enet-vlan commit apply”
Hier der Thread dazu http://community.arubanetworks.com/t5/Controllerless-Networks/VLAN-tagging-issue-with-IAP/td-p/70506
Beste Grüße, Jens
Hallo Jens
Ich bin der mit dem eigentlichen Problem und habe mich eben erst angemeldet. Frank hatte das als Dienstleister nur schon mal hier rein gestellt.
Der Tip mit dem
enet-vlan <native vlan>
funktioniert erst mal. Danke.
Zumindest in der Art das das Vlan1 nun auf den E1-E3-Ports raus kommt.
Im "Access-Mode" ging es sofort. Im "Trunk-Mode" muss man
wired-port-profile VoIP-Port
 switchport-mode trunk
 allowed-vlan 1,9
 native-vlan 1
eingestellt werden.
Jetzt haben ich nur das Problem, das das Vlan9 nicht stabil funktioniert.
Das IP-Telefon das ich an den E3 anschließe verliert ständig nach wenigen Sekunden die Verbindung.
Es muss aber am IAP303H liegen, denn wenn ich das Telefon statt des APs anschließe (wo ja Vlan9 im Trunk anliegt) ist alles stabil.
Wo könnte ich da suchen ?
Mit freundlichen Grüßen
Ronald
Hallo
Der Fehler mit den Abbrüchen im Vlan9 scheint temporär zu sein.
Nach verschiedenen Tests, unter anderem umkonfiguration auf Access und wieder zurück auf Trunk ging es auf einmal fehlerfrei.
Ein Neustart des AP hätte es ev. auch gerichtet.
Damit ist das Thema gelöst.
Ronald
