Deutschsprachiges Forum
Contributor I
DHCP-Gast-Scope vom VC
Hi@all,
man kan ja sehr schön ein Gastnetz mit einem iAP aufbauen. Wo ist aber der intern (automatische?) DHCP-Bereich angelegt, den der VC nimmt wenn man eine SSID-Gast erstellt und unter "Clinte IP assignment" den Punkt Virueller Controller managed auswählt.
MVP
Re: DHCP-Gast-Scope vom VC
Aruba Instant User Guide 6.5, circa Seite 88 und 217
 "Configuring the Default DHCP Scope for Client IP Assignment"
"When a DHCP server is configured and if the Client IP assignment parameter for an SSID profile is set to
Virtual Controller Assigned, the VC assigns the IP addresses to the WLAN or the wired clients. By default,
the IAP automatically determines a suitable DHCP pool for Virtual Controller Assigned networks.
IAPs typically select the 172.31.98.0/23 subnet."
Virtual-controller assigned verwendet ein interne VLAN 3333, nicht configurierbar.
Die 172.x.x.x/23 default addresse ist im DHCP scope configurierbar.
Im datapath bridge (L2) und user Tabellen sind die clients in VLAN 3333 zu sehen.
VLAN 3333 darf nicht wie ein Regulär VLAN verwendet werden, z.B. im RADIUS VSAs.
Shawn Adams
Aruba Networks Customer Advocacy
Contributor I
Yes everything allright
