Deutschsprachiges Forum
Contributor I
J9285D 7mDA-Kabel
Hi@all,
einen allgemeine Frage zu DA-Kabeln
In den Datenblätern/IRIS-Config-Tool/bulletin gehen bis auf den (z.B.) 3800 kaum noch 7 m DA-Kabel zu config. Es geht hier um das J9285D Kabel. Die max- Länge wird z.B. beim 2540 mit 3m angegeben.
ABER
Im HPE-PDF-Dokument "ArubaOS-Switch and ArubaOS-CX
Transceiver Guide", Part Number: 5200-3362c
Published: March 2018
Edition: 4
steht eindeudig drin, das die DA-7m Kabels noch unterstütz werden.
Frage: WAS gilt jetzt????
Re: J9285D 7mDA-Kabel
in deinem besagten Guide steht unten auf Seite 30 eindeutig drin dass das 7 Meter DAC Kabel nicht im 2540 supported ist.
Selbst mit dem Befehl "allow-unsupported-transceiver" bekommt man das Kabel nicht zum laufen in dem Switch. Konnte ich leider selber testen.
Gruß
