Deutschsprachiges Forum
SFP J9151A wird in Switch 2530G-48 nicht erkannt
Hallo,
der Betreff sagt eigentlich schon (fast) alles. Ich habe hier einen 2530-48G-PoEP Switch der einen SFP vom Typ J9151A nicht erkennt. Der SFP ist im Datenblatt als kompatibel angegeben, kennt jemand evtl. eine Lösung?
Firmware ist gerade neu aufgespielt: YA.16.03.0003
Danke im vorraus
Torsten
Re: SFP J9151A wird in Switch 2530G-48 nicht erkannt
Welche Artikelnummer hat der Switch ? Im Datenblatt stehen alle Module die in dieser Serie zum Einsatz kommen aber nicht zwingend in jedem Modell funktionieren.
Contributor I
Kannst du ein wenig mehr Details liefern:
0. Was für ein Switch ist es genau?
   Aruba 2530-48G-PoE+-2SFP+ Switch (J9853A)
  Aruba 2530-48G-PoE+ Switch (J9772A)
   Denke daran, der J9151A ist ein 10G SFP+ Transceiver,und funktioniert daher nicht in 1G SFP Ports.
1. Ausgabe von "show tech tranceivers" oder "show interface transceiver"
2. Ausgabe von show log -r  nach dem der Transceiver rein gesteckt wird.
3. Funktioniert der Transceiver evtl. mit älterem Image (z.B. 16.02.xx)
4. Geht der Transceiver in allen SFP+ Ports nicht?
5. Geht der Traneceiver auch in anderen Switchen nicht?
6. Kannst du ein Bild des Transceivers posten? Manchmal sind nicht orginal Transceiver im Umlauf.
Hallo zusammen,
danke für die schnelle Antwort.
Aufgrund deines Fragenkatalogs hab ich mich noch einmal auf die Artikelnummer gestürzt und ich denke da bin ich auf den Fehler gestossen. Der Switch ist ein HP J9772A 2530-48G-PoEP. Er hat 4 SFP- Ports. Im Datenblatt des Switches steht u.a. "4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports".
Damit sollte der Fall geklärt sein. Zur Info habe ich einmal ein Bild des SFP angehängt und "show tech tranceivers" ausgeführt:
Port # | Type | Prod # | Serial # | Part #
49 | 1000LX | J4859C | 160226L0059 | 1990-3657
52 | ?? | ?? | unsupported | 1990-3883
Auf Port 49 läuft ein Gbit- SFP, Port 52 ist der 10Gbit SFP.
Nochmals vielen Dank für die Antwort, auch wenn sie für mich nicht so schön ist.
Torsten
Das ist richtig, Sie sollten nur die SFP (J4859C) einen ge SFP-Port und SFP + Transceiver (J9150A, J9151A) auf 10 g-Ports verwenden.
