Deutschsprachiges Forum
Contributor II
iAP mit Central und HTTP Strict Transport Security (HSTS)
Hi
eine Frage zu IAP und Central. Wenn man im Central ein Gastnetzwerk aufbau und somit ein redirect beim Aufruf der Webseite zur Anmeldeseite stattfindet, gibt es bei mir ein Problem. Ich bekomme zum Beispiel bei https://google.de den Hinweis, das es ein HTTP Strict Transport Security (HSTS) fehler gibt. Ein wenig hab ich schon gelesen. Hier die Lösung bei der Verwendung von Clearpass: http://community.arubanetworks.com/t5/Wireless-Access/HELP-Certificate-error-after-clearpass-guest-captive-portal/m-p/293533/highlight/false#M69369
(hier muss das Regelwerk angepasst werden
"If you want to disable the HTTPS redirect on your ArubaOS controller, go into the captive portal Firewall policy and remove the rule that does the redirect")
Jetzt die Frage, wie löse ich das bei iAP und Central?
