Fórum Portugues
Como voltar a configuração de fábrica da controladora gerenciada pela Mobility Master
Notas:
- Quando a controladora é gerenciada pela Mobility Master (AOS8), a execução de comandos é desabilitada.
- Mesmo o procedimento de recuperação com usuário password/forgetme! não se aplica a este cenário MD (Managed Device)/MM (Mobility Master)
Procedimento:
  • Conectado na console, reiniciar a controladora
  • Logo que as primeiras mensagens de boot forem exibidas na console, interromper o boot pressionando ENTER
  • No prompt cpxload digitar o comando cpboot
  • No prompt cpboot digitar o comando format 0:2
  • Confirmar e esperar a formatação (Obs. Esta formatação leva  alguns minutos)
  • reboot
Re: Como voltar a configuração de fábrica da controladora gerenciada pela Mobility Master
Novo procedimento para recuperar uma Branch Controller (MD) com ArubaOS 8 voltando à sua configuração de fábrica, quando não há comunicação com o Mobility Master:
Use um cabo serial para conectar-se a interface de comandos da controladora (CLI)
Usuário: branchsupport
Senha: endereço mac da controladora em letra minúscula separada por ":"
Exemplo: aa:bb:cc:dd:ee:ff
Enable password: enable
Utilize o comando "mgmt-user admin root" dentro do "conf t" para configurar uma nova senha;
"write mem" para salvar a configuração na controladora.
Faça o log out e efetue o login agora com o usuário admin e a nova senha criada.
Use o comando "write erase all" para restaurar as configurações de fábrica.
Obs: A conta branchsupport fica indisponível quando um usuário admin é adicionado no Branch Controller.
Caso a conta branchsupport esteja indisponível, siga os passos abaixo:
Faça o login com usuário/senha: password/forgetme!
Digite o comando "local-config enable" para habilitar a configuração local*
Use o "write mem" para salvar a configuração na controladora.
*O comando "local-config enable" é um comando de debug, fora da lista de comandos do AOS. Tem que ser digitado por completo antes do "conf t". Exemplo:
User: password
Password:
(Aruba7005) #local-con
% Incomplete command
(Aruba7005) #local-config enable
Warning: 'local-configure enable' should only be used for debugging. This will disableAuto-Rollback feature. Please use the command 'local-configure disable' after you are done. Configuration Mode Is Enabled. (Aruba7005) #configure terminal
Enter Configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
(Aruba7005) (config) #mgmt-user admin root
Password:*********
Re-Type Password:*********
(Aruba7005) ^(config) #write memory
Saving Configuration...
Partial configuration for /mm/mynode
Contents of : /flash/ccm/partial/0/p=sc=mynode.cfg mgmt-user admin root 34888d9601f761185f546d221719432923464bf3b021096b73
Configuration Saved.
(Aruba7005) (config) #exit
(Aruba7005) #exit
