Foro en Español
Occasional Contributor I
AP con radio/antena dedicada a funciones de seguridad RF
Hola,
Hemos presentado una propuesta a cliente basada en tecnología Aruba, la competencia ha presentado al cliente una solución basada en otro fabricante destacando la funcionalidad de disponer de una radio adicional dedicada de forma exclusiva a funciones que mejoren la seguridad.
Consciente de que Aruba tiene un bien desarrollado portfolio de funcionalidades de seguridad en su ecosistema WiFi, con WIP y RFprotect, lo cierto es que no dispone de una radio/antena dedicada a estas funciones en ningún modelo de AP.
¿Existe algún modelo con esta característica? ¿está en roadmap para competir contra otros fabricantes que abanderan esta funcionalidad (y que puede llegar a descartar a Aruba en RFP's)?
Entiendo que con la compra de Cape Networks es posible dos direcciones (al margen de la anunciada integración con NetInsight):
- Seguir la estrategia de Cape ofertando sensores de seguridad.
- Integrar la tecnología de Cape en AP's de gama alta, activando la funcionalidad por licenciamiento adicional.
Mientras se avanza en la integración de la tecnología de Cape... ¿existe la posibilidad de usar una de las radios del AP 340 de 5 GHz en modo "Air monitor" o "Spectrum monitor" mientras el resto de radios 5 GHz y 2,4 GHz?
Gracias.
Re: AP con radio/antena dedicada a funciones de seguridad RF
Hola Leandro;
 Tengo experiencia en varios fabricantes wireless y todos funcionan de la misma manera que Aruba, lo unico que es posible que al cliente se lo explicaran de cierta manera que parezca asi.
 Basandonos en Aruba, la recomendacion del fabricante es que se disponga de un 15% de los puntos de acceso en Airmonitor para escuchar el aire.
 Aun asi, como indicas tu puedes colocar una de las radius en spectrum monitor para analizar el aire y verificar posibles problemas.
Espero que sea de ayuda.
Un saludo.
Angel De la Encarnacion
ACMP, ACCP, ACDX #544
Leandro, te recomiendo trabajar este caso y oportunidad de forma específica con el SE que tengas asociado para esta oportunidad. Te podrá dar toda la información necesaria en base a lo que solicitas y además orientándolo a las necesidades específicas de cliente.
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
