Foro en Español
Ayuda Servicio DHCP
Buenos dias!
Tengo 16 ap-325 controlados por aruba central. Estos ap tienen tres redes, la cuestion es, en una de ellas el servicio dhcp de tipo local me das las ip's correctas en el rango correcto. Pero la misma configuración en otras redes no funciona.
Todos los ap's estan en la misma version 8.3.0.0:64659
¿Podeis echarme una mano?
Re: Ayuda Servicio DHCP
¿Quien da el DHCP en las otras VLANs? Debería funcionar correctamente si es el IAP.
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
Es la misma direccion ip que da el dhcp en el resto de Vlan. ¿Doy por entendido que un iap puede dar dhcp a varias vlan a la vez?
Sí, puede. cuando defines por ejemplo un Local pool en el DHCP indicas sobre qué VLAN quieres que reparta las IPs.
Si el DHCP está fuera del IAP, ¿tiene el IAP acceso a dichas redes? es decir, debe estar en un puerto trunk para que los usuarios los asigne a dichas vlans.
Por otro lado, dentro del SSID debes definir una regla que permita que el usuario pida IP por DHCP y pueda cursar DNS. Digo esto si has configurado alguna regla específica y no alguna por defecto.
