Foro en Español
Occasional Contributor I
Ayuda con iap 205
Ayuda!! Mi iap no arranca, se cicla. lo he intentado resetear de fabrica y no me funciona.
Se me ocurrio colocar cable de consola y esto es lo que me aparece:
Hit <Enter> to stop autoboot: 1
APBoot 1.5.3.14 (build 45815)
Built: 2014-09-05 at 11:23:04
Model: AP-20x
CPU: BCM53011/15, revision A0
I2C: ready
SKU: 2
OTP: 0xeca01028
Clock:
CPU: 800 MHz
DDR: 533 MHz
AXI: 400 MHz
APB: 200 MHz
PER: 400 MHz
DRAM: 128 MB
POST1: memory passed
SF: Detected MX25L25635E with page size 4 kB, total 32 MB
Flash: 32 MB
PCIe0: RC, link up
dev fn venID devID class rev MBAR0 MBAR1 MBAR2 MBAR3
00 00 14e4 4360 00002 03 08000004 00000000 00000000 00000000
PCIe1: RC, link up
00 00 14e4 4360 00002 03 40000004 00000000 00000000 00000000
Power: POE
Net: eth0
Radio: bcm43460#0, bcm43460#1
Hit <Enter> to stop autoboot: 0
Checking image @ 0x1e100000
Invalid image format version: 0xffffffff
Checking image @ 0x1ef00000
Copying image from 0x1ef00000
Que puedo hacer?
Re: Ayuda con iap 205
Esta teniendo problemas recibiendo un IP address
Thank you
Victor Fabian
Lead Mobility Architect @WEI
Gracias por responder.
De echo se cicla y para con la leyenda en consola que ya les compartí.
El led de PWR se queda en ambar y el led de ENET en verde y se apaga cada 3 segundos.
Alguna idea de lo que pueda hacer?
¿Qué son los últimos mensajes antes de que vuelva a arrancarse?  ¿Busca una dirección de IP?
David Hardaker
HPE Aruba ERT (EMEA) ACMP
Frequent Contributor II
Hola,
has probado a "romper" el boot y asignar una IP estática?
apboot> setenv ipaddr 192.168.1.100
apboot> setenv netmask 255.255.255.0
apboot> setenv gatewayip 192.168.1.1
apboot> ping 192.168.1.1
Saludos!
El AP tenia un comportamiento extraño.
En ocasiones al dia siguiente ya se podia configurar y al momento de reinicar al colar la ip volvia a fallar.
En ocaciones el loop se poia romper y desde la consola resetear de fabrica, en otras no se podia romper el loop.
Como era literalmente nuevo, hable al soporte de aruba y me va a realizar el cambio por RMA despues de algunas pruebas.
Gracias a todos por sus respuesta.  Saludos desde México.
Buenas noches.
Por favor, me pueden colaborar con la siguiente inquietud:
Adquirí un Aruba Instant IAP - 205,  lo puedo alimentar con  voltaje con el switch HP  2530-24G  POE J9773A y si no es así,  cuál switch debo adquirir para que el IAP 205 funcione correctamente.
Mucha gracias.
Moderator
Esta pregunta no guarda relación con la anterior, que además está marcada como resuelta.
Te aconsejo que abras un nuevo hilo describiendo el tema en el asunto. Así tendrás más posibilidades de recibir ayuda.
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Hola Gerardo
por favor podrias enviarme los parametros de la coneccion por puerto de consola, lo quiero hacer a un APOC20, lo que necesito es:
bit por segundo ?
bits de datos ?
paridad ?
control de flujo ?
Todo lo relacionado para ello
Un abrazo
