Foro en Español
Ayuda con la potencia en antenas
Buenas a todos, me enconmiendo a la sabiduria de alguien con experiencia en el tema.
Tengo una controladora Alcatel OAW-4450 (AOS-W 6.5.1.4) funcionando a traves de un clearpass, hasta aqui todo ok.
El problemon que tengo es que las 186 antenas interiores (OAW-AP207) y 4 de exteriores (OAW-AP275) no estan radiando como deberian, practicamente a 4-6 metros la señal es nula, estoy bastante perdido en este tema ya que normalmente solo me dedico al clearpass.
Si alguien tiene algo de experiencia en el tema le agradeceria enormemente su aportacion ya que ni Alcatel es capaz de dafrme una solucion.
Adjunto unas imagenes de los valores en ARM
MVP
Re: Ayuda con la potencia en antenas
Cuando se aprovisionó el AP, ¿a qué fijó la ganancia de la antena?
Configure
AP Installation
Provision
AP Installation Mode
Antenna Selection
Sean Rynearson
MVP
Maybe @sperez can help.
Sean Rynearson
Me parece que se ha modificado el perfil por defecto de ARM.  Si no conoces el motivo porque fue modificado, lo mejor es clonar el perfil por defecto en uno nuevo; modificar los parámetros del perfil "clonado"; aplicarlo al ap-group; y comprobar los resultados.
No recomiendo modificar los perfiles por defecto.  Es mejor clonar, modificar y aplicar el perfil clonado para que haya camino atrás en el caso que sea necesario.
Puedes hacerlo desde la GUI, utilizando la opción "Save as" en el perfil "default-a" y/o "default-g".  Por defecto los parámetros de los perfiles de fábrica son:
(7008-1) #show rf arm-profile default-a
Adaptive Radio Management (ARM) profile "default-a" (Predefined (editable))
Parameter Value
Assignment single-band
Allowed bands for 40MHz channels a-only
80MHz support Enabled
160MHz-support None
Client Aware Enabled
Max Tx EIRP 18 dBm
Min Tx EIRP 12 dBm
Rogue AP Aware Disabled
Scan Interval 10 sec
Aggressive scanning true
Active Scan Disabled
ARM Over the Air Updates Enabled
Scanning Enabled
Multi Band Scan Enabled
VoIP Aware Scan Enabled
Power Save Aware Scan Disabled
Video Aware Scan Enabled
Ideal Coverage Index 10
Acceptable Coverage Index 4
Free Channel Index 25
Interfering AP Weight 25 %
Backoff Time 240 sec
Error Rate Threshold 70 %
Error Rate Wait Time 90 sec
Channel Quality Aware Arm Disabled
Channel Quality Threshold 70 %
Channel Quality Wait Time 120 sec
Minimum Scan Time 8
Load aware Scan Threshold 1250000 Bps
Mode Aware Arm Disabled
Scan Mode all-reg-domain
Client Match Enabled
Client Match Report Interval (sec) 30
Allows Client Match to Automatically Clear Unsteerable Clients after Ageout Enabled
Client Match Unsteerable Client Ageout Interval 2 Days 0 Hours
Client Match Band Steering G Max Signal (-dBm) 45
Client Match Band Steering A Min Signal (-dBm) 75
Client Match Sticky Client Check Interval (sec) 3
Client Match Sticky Client SNR (dB) 18
Client Match SNR Delta Bound(dB) 10
Client Match Sticky Min Signal 65
Client Match Steering Timeout (sec) 10
Client Match Load Balancing Threshold (%) 20
Client Match IOS Steering Backoff Interval (sec) 300
Client Match VBR Stale Entry Age (sec) 120
Client Match Max Steering Failures 2
Client Match Load Balancing Client Threshold 30
Client Match Load Balancing SNR Threshold (dB) 30
Client Match Load Balancing Signal Delta Bound (dB) 5
Client Match 802.11v BSS Transition Management Enabled
Dynamic Bandwidth Switch Disabled
Dynamic Bandwidth Switch Wait Time (sec) 30
Dynamic Bandwidth Switch Triggering Indicator CCA ibss Threshold (%) 10
Dynamic Bandwidth Switch Triggering Indicator Beacon Failed Threshold 30
Dynamic Bandwidth Switch Triggering Indicator CCA intf Threshold (%) 30
Dynamic Bandwidth Switch Clear Time (min) 30
Client Match MU Client threshold 15
Client Match MU SNR threshold (dB) 30
(7008-1) #show rf arm-profile default-g
Adaptive Radio Management (ARM) profile "default-g" (Predefined (editable))
Parameter Value
160MHz-support None
Max Tx EIRP 9 dBm
Min Tx EIRP 6 dBm
Scanning Enabled
Free Channel Index 40
Minimum Scan Time 8
La atenuación a practicamente 0dBm a tan solo 4-6m no me parece nada "normal".  En el caso que no puedes solucionar el problema, te aconsejo abrir un caso con el TAC.
Saludos,
David
David Hardaker
HPE Aruba ERT (EMEA) ACMP
Buenos dias,
Agradezco enormemente tu respuesta, aunque tengo una duda, ¿con estos parametros por defecto, mejoraria la señal?
Voy a crear un perfil con estos parametros para probarlo
Gracias
No te puedo decir, pero creo que para tener una base es mejor volver a los parámetros por defecto, empleando un perfil "clonado" y probar.  Es cuestión de ir probando y comprobando los resultados de cada modificación.  Si no mejora o si tienes dudas, siempre puedes abrir un caso con el TAC para investigar más a fondo los problemas.
David Hardaker
Hola Nogal,
para ver a que potencia/canal están emitiendo los APs lo más sencillo es que desde el CLI de la controladora lances este comando:
"show ap active"
Ahí verás la potencia a la que están emitiendo los APs.
A parte de eso, si utilizas antenas externas y en exterior, tienes que fijarle la ganancia de las antenas y que el AP funciona en exterior (los canales disponibles en 5GHz son diferentes según si es de interior o de exterior). Todo esto se hace desde la gestión web de la controladora.
Para poner el AP como exterior:
 - Configuration -> Wireless -> AP Installation -> Provisioning -> AP Installation Mode -> Outdoor
Para fijarle la ganancia al AP:
 - Configuration -> Wireless -> AP Installation -> Provisioning -> Antenna parameters -> External Antenna
Ahí tienes que fijarle la ganancia de la antena (dBi) restando la pérdida del cable que utilices, normalmente es 1dB por metro de cable.
Si la antena tiene una ganancia de 5dBi y utilizas un cable de 1 metro (1dB de pérdida), tienes que ponerle 4dBi.
Saludos
