Foro en Español
Frequent Contributor I
Conexión Wireless Punto a Punto
Hola Comunidad de Aruba,
Que recomiendad usar para el siguiente escenario teniendo en cuenta que es conexion wirless, la unica conexion wired seria hacia el switch y la conexion a internet:
Re: Conexión Wireless Punto a Punto
Se recomienda hacer una instalación estudiada a nivel de visibilidad directa y con suficiente espacio en la zona de Fresnel. Si los APs van en exteriores, tienes la serie de Aruba AP360, preparados para intemperie. Si es una conexión punto a punto, te valdría en formato IAP con enlace mesh. De esos APs eligiría antenas directivas para hacer el enlace.
A nivel de switch, dependiendo de lo que te haga falta:
  • L2: Aruba 2540
  • L3: 2930F / 3810M
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
Para hacer un Mesh Outdoor en modo Instant cual modelo me recomiendas?
Entiendo que para el Mesh abria que comprar antenas adicionales para tener una mejor senal, que antenas me recomendarias?
Gracias, Saludos
El modelo IAP367 tiene antenas integradas direccionales (aquí el detalle). A través de este enlace tienes varias entradas en el foro sobre la configuración del mesh con IAP (aquí guía de partida de configuración).
Este modelo de AP puedo tratarlo como un Mesh Point y a su vez dar red por cable a un SW 2530?
En la distancia entre vivienda 4 y 2 habria interferencia, entre esa distancia hay muchos arboles.
Gracias
Moderator
Tal como ha dicho antes Rafa. Para este tipo de despliegues se recomienda un estudio de cobertura previo. Desde el foro no tenemos ninguna posibilidad de adivinar cuánta atenuación supondrán esos árboles.
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
