Foro en Español
Configuración AAA RBAC en Switches ArubaOS. Integración RBAC con Clearpass.
Por defecto hay creados en el equipos 16 grupos de autorización de usuarios de administracion, se pueden ver con este comando:
HP-Stack-2920(config)# show authorization group
Se pueden configurar mas grupos hasta un total de 64.
Dentro de cada grupo hay reglas que filtran lo que puede hacer el usuario por:
  • Comando
  • VLANES permitidas/denegadas
  • Interfaces permitidos/denegados
  • Funcionalidades del equipo que se pueden ver/ejecutar/cambiar (tipo: aaa, vlan, dhcp, radius,….)
Por ejemplo podemos modificar el grupo 2 para que el operador pueda modificar las vlanes 101-103 y ejecutar comandos show
aaa authorization group "Level-2" 1 match-command "command:^show *" permit
aaa authorization group "Level-2" 2 match-command "command:^configure$" permit
aaa authorization group "Level-2" 3 match-command "command:configure vlan" permit log
aaa authorization group "Level-2" 4 match-command "policy:vlan:101-103" permit log
Group Name            : Level-2
  Group Privilege Level : 22
  Users
  Seq. Num.  | Permission Rule Expression                            Log
  1          | Permit     command:^show *                            Disable
  2          | Permit     command:^configure$                        Disable
  3          | Permit     command:configure vlan                     Enable
  4          | Permit     policy:vlan:101-103                        Enable
  999        | Deny       .*                                         Disable
Mas info sobre cómo definir los filtras en el capítulo RBAC de la security guide del equipo.
Se pueden crear usuarios locales asignados a grupos de autorización:
aaa authentication local-user "vicente" group "Level-15" password plaintext
aaa authentication local-user "vicente0" group "Level-0" password plaintext
Es necesario indicar que se haga autorización de comandos:
aaa authorization commands auto
Con este comando se indica que se haga autorización de comandos y que si es usuario se ha autenticado localmente se use la información de grupo local y si se ha autenticado por RADIUS se use la info de RADIUS para asignar el usuario al grupo.
La autenticación, autorización y accounting del acceso de administración del equipo se puede hacer via RADIUS:
HP-Stack-2920(config)# aaa authentication login privilege-mode
HP-Stack-2920(config)# aaa authentication ssh login radius server-group "RAD-TEST" local
HP-Stack-2920(config)# aaa authentication telnet login radius server-group "RAD-TEST" local
HP-Stack-2920(config)# aaa accounting update periodic 10
HP-Stack-2920(config)# aaa accounting commands interim-update radius server-group "RAD-TEST"
En este caso Clearpass debe indicar a qué grupo asignar al usuario. Esto se hace entregando el atributo HPE-Privilege-Level junto con el Service-type=6. El Privilege-Level de cada grupo se puede ver en la salida del comando “aaa authorization group”.
  Group Name            : Level-0
  Group Privilege Level : 20
  Users
  operator
  999        | Permit     command:ping *                             Disable
  1000       | Permit     command:ping6 *                            Disable
  1001       | Permit     command:traceroute *                       Disable
  1002       | Permit     command:traceroute6 *                      Disable
  1003       | Permit     command:ssh *                              Disable
  1004       | Permit     command:telnet *                           Disable
  1005       | Deny       .*
