Foro en Español
Contributor I
IAP en modo Monitor
Buenos dias.
Tenemos unas cuantas sedes manejadas y controladas por AirWave .
Queremos añadir unos IAPs en modo monitor pero al seleccionar en la pestaña Radio el mode “Monitor” del IAP desde el Instant Config del Airwave. No hace nada, continua en mode “Access”
Alguna idea de como hacerlo?
Airwave V: 8.2.2.1
IAPs V: 6.4.4.8-4.2.4.4_57496
Un saludo
Sergio
Moderator
Re: IAP en modo Monitor
Para pasar un AP de "access" a monitor tienes que reiniciarlo. No lo he probado nunca, pero quizá si reinicias el AP después de hacer el cambio en airwave te funcione.
Saludos!
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Contributor I
Gracias Samuel,
Eso no funciona, ya lo tengo más que probado, el problema es que no deja guardar la configuración solo aplicarla, y si cambias de pestaña, aparece el mensaje de que se perderá la configuración.
Abriendo dos ventanas se puede hacer, aplicar los cambios en una y reiniciar el IAP en otra, pero continua en modo Access
Un saludo
Sergio
Moderator
Pues abre un caso con el TAC para que le echen un ojo. Usando configuración por plantillas funciona, así que quizá sea un problema con el Instant GUI config.
Samuel Pérez
¿Has intentado inhabilitar IGC, sincronizar la config en AMP, y volver a habilitar IGC y hacer el cambio al IAP que quieres en modo monitor?
