Foro en Español
Moderator
[Instant] Actualización de clusters con distintos modelos de AP
Hola
Acabo de actualizar un pequeño cluster con 2 AP, un IAP115 y un IAP225 desde la versión 4.0.0.1 a la versión 4.1.0.0 (ya disponible en el portal de soporte). Os muestro cómo ha sido el proceso, para que veais lo sencillito que es:
  1. En primer lugar me he montado un servidor tftp en mi ordenador y me he conectado al switch al que tenía conectados los AP. No tiene porque pasar nada por hacer la actualización por el aire, pero así no perdía la conectividad.
  2. En segundo lugar, he ido al botón de "maintenance" y una vez ahí a la pestaña de "firmware".Screen Shot 2014-06-10 at 21.20.47.png
  3. Como podréis ver, he puesto la ruta donde tenía la nueva versión de software tanto para los IAP225 como para los IAP115.
  4. Tras hacer click en "Upgrade Now", la interfaz web me ha pedido confirmación, avisando de que la actualización implicaba un reinicio (como no).
  5. Tras descargarse el software de mi PC, los AP se han reiniciado y han arrancado con la versión 4.1 :)
Como habréis podido ver, la cosa no puede ser más sencilla... Y ya puestos, si tenéis alguna maqueta donde podáis probar todas las novedades de la versión 4.1 de Instant, os lo recomiendo encarecidamente!
Un saludo!
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Re: [Instant] Actualización de clusters con distintos modelos de AP
Muy buena idea
Thank you
Victor Fabian
Lead Mobility Architect @WEI
Moderator
Hola
Tras unas cuantas pruebas me he dado cuenta de una cosa. En un escenario donde tengas más de un modelo de AP y no tengas airwave o central, algunos AP podría quedarse sin actualizar si se corta la descarga TFTP. En ese caso, los AP que no sean del mismo tipo que el virtual controller entrarían en un bucle de reinicio continuo. Esto esa así porque no pueden descargarse el SW desde el ap maestro (ya que tiene una imagen diferente).
Afortunadamente, y como casi todo en Instant, la solución no puede ser más sencilla. En mi caso, la prueba la he hecho con AP225 y AP115, algunos de estos últimos conectados por mesh. Mi VC era un AP225, y cuando hice la actualización desconecté algunos ap de forma aleatoria, incluso desconecté uno de los mesh. Trás la actualización el cluster volvió con algunos miembros menos, faltaban los ap que había desconectado en mitad del proceso. Al cabo de un rato, los IAP225 descargaron la imagen nueva desde el VC y se unieron de nuevo al cluster. Los IAP115, sin embargo, no podían hacer eso, ya que el VC era un AP225. Lo que hice entonces fue marcar como "preferred máster" uno de mis IAP115 y este rescató a los IAP115 que habian quedado aislados del cluster. De hecho, me rescató incluso el IAP que estaba conectado por mesh!
Este mecanismo es una especie de rescate y no debería llegar a haceros falta, pero por si acaso aquí lo tenéis. De todas formas, para minimizar el riesgo hay 2 alternativas que podéis utilizar:
  • Usar FTP en lugar de TFTP.
  • Usar Airwave o Central. Así el software estaría alojado en el servidor y cualquier AP aislado podría "rescatarse" a si mismo de forma automática.
Espero que os sirva de ayuda.
saludos!
Samuel Pérez
Hola Samuel muchas gracias por la información, voy a actualizar la version 6.2 a 6.3 un cluster con 9 IAP105, poder añadir 3 IAP115 que tienen la 6.3 ¿es necesario que se realice mediante TFTP? Posterioremente cuando tenga los 12 equipos (9 IAP 105 y 3 IAP 115 haré otra actualización a la 6.4 del cluster mencionado con los 3 equipos añadidos mediante MESH IAP115, ¿quedarán esos equipos desconectados en el proceso de actualizacion? al ser la version de software diferente por ser modelos diferentes ¿es obligatorio hacerlo con TFTP?
Muchas Gracias.
Moderator
Hola Enrique
Cuando tienes un único modelo de IAP, puedes subir el nuevo software via HTTPS. Cuando tienes más de un modelo de IAP en el cluster en la actualización usas TFTP o (más recomendable) FTP. En ambos casos, por supuesto, también se pueden hacer las actualizaciones tanto desde Airwave como desde Central.
En tu caso, mi recomendación sería que actualizases el cluster de IAP105 a la versión 6.3 y que los unas a los IAP115. Una vez tengas a todos en un mismo cluster, actualiza el cluster completo a la versión que quieras usar. No te preocupes por el hecho de que haya APs en modo MESH, como puedes ver en el post que inicia este hilo, es algo completamente soportado y que funciona perdectamente. Eso sí, te recomiendo que uses FTP, que al estar basado en tráfico TCP en lugar de UDP es mucho más fiable.
Cuentanos que tal te va!
Samuel Pérez
Hola, quiero realizar un Upgrade de Firmaware de un pequeño Cluster de IAP 103 y llevarlos a la version 6.5.1.0 - 4.3.1.2, en forma manual.-
[son 5 IAP, uno de ellos VC - con dir Ip fijo - y con la mayoria de las caracteristicas por default - es decir, todo muy sencillo].-
ya poseeo la imagen en cuestion [download de Aruba] alojada en una notebook que hace las veces de management [y obviamente conectada a la misma SubRed].-
el procedimiento lo hare por Maintenance>Firmware>Manual
la pregunta es : es necesario que en el apartado Convert - posea que los IAP son administrador por el VC [indicando su dir Ip] - aqui tengo la opcion por default.-
desde ya, muchas gracias
Moderator
Estás en el escenario más sencillo posible :)
  1. Ve a Maintenance > Firmware
  2. Sube la imagen que tienes en tu ordenador dandole al botón de "browse" (esto te lo estoy diciendo de memoria, el botón puede que no se llame exáctamente así)
  3. Haz click en "Upgrade Now"
Suerte!
Samuel Pérez
Occasional Contributor I
Hola! Yo tengo un clúster de un 205 y un 215, quiero actualizar a la versión 6.5.4.6 desde la CLI ya que desde la GUI no me deja.
No encuentro el comando específico para actualizar los dos al mismo tiempo (de a uno no me deja), teniendo en cuenta también que debo poner nombre de usuario y contraseña del servidor FTP.
El comando que utilizo es:
# upgrade-image ftp://user:password@A.B.C.D/k:/ftpfolder/ArubaInstant_Taurus_6.5.4.6_63925;ftp://user:password@A.B.C.D/k:/ftpfolder/ArubaInstant_Centaurus_6.5.4.6_63925
Upgrade is terminated
Malformed URL
Encontré en distintos post, por separado, que el usuario y la contraseña del servidor FTP se ponían así.... y por otro que debía separar las dos imágenes por un ";" pero cuando pruebo estas dos cosas me sale ese error: Malformed URL.
Alguien sabe cómo es realmente? Si pongo de a una imagen, me sale que me falta la otra.
Tienes que hacerlo de esta forma:
(Instant AP)# upgrade-image2
Orion@tftp://192.168.0.1/mips32.ari;Cassiopeia@tftp://192.168.0.1/armv5te.ari
Siendo Orion o Casiopeia los nombres de los modelos de los IAPs. Tienes que sustituirlo por tus modelos.
Rafael del Cerro Flores
ACMP, ACCP, ACDX#324, ACCX#711
Hola Rafael! Muchas gracias... pero me queda una duda, el usuario y contraseña del servidor FTP donde van?
