Foro en Español
Contributor II
Integracion Clearpass - Cisco Catalyst 2960S para 802.1x Wired con portal captivo
Hola,
Tenemos intención de migrar nuestro acceso 802.1x wired, pasando de nuestro RADIUS actual (Microsoft NPS) a Clearpass. Además queremos añadir un servicio de acceso basado en portal captivo para puestos que no dispongan de agente 802.1x (ej: visitas, técnicos de soporte, etc.). Nuestra electrónica de red es Cisco Catalyst 2960S, con IOS 15.x, en las sedes principales.
Sabéis si existe alguna guía o manual oficial con las configuraciones o detalles a tener en cuenta?
Saludos y gracias
Moderator
Re: Integracion Clearpass - Cisco Catalyst 2960S para 802.1x Wired con portal captivo
Echad un vistazo a este documento:
https://support.arubanetworks.com/Documentation/tabid/77/DMXModule/512/Command/Core_Download/Default.aspx?EntryId=13217 (la configuración del switch está en la página 7)
He hecho la redirección a portal desde los 2960 bastantes veces y aunque tiene algún truco termina funcionando. Algunas cosillas a tener en cuenta:
  • El switch tiene que tener habilitado ip device tracking para poder aplicar acl por usuario
  • El switch tiene que tener habilitado http server y http secure server para poder lanzar el HTTP redirect
  • La acl de redirección se escribe en un formato extraño, se deniega lo que no queremos que sea redirigido al portal y se permite lo que queremos que sea redirigido al portal.
    • No me preguntéis por qué, supongo que en la cabeza del tío que lo pensó tendría sentido.
  • A partir de la versión 15 de IOS, para que funcione el url-redirect el puerto tiene que tener una acl (típicamente un permit ip any any) previamente aplicado
  • Cuando hagáis la redirección desde Clearpass la url de redirección tendría que tener una pinta como esta:
Un saludo!
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Contributor II
Gracias! Lo reviso....
Contributor II
Ha funcionado, gracias!!
Lo único que en el PDF falta una cosa, en la source "Time calculator" se hace uso del atributo "Auth time" de los Endpoints, y dicho atributo no existe por defecto, hay que crearlo en Administration > Dictionaries > Attributes. Una vez se crea, voilá!
Ahora nos toca personalizar la lógica de Clearpass para nuestro caso particular.....
Saludos!
Moderator
Perdona, fallo mío.
El atributo "MAC-Auth Expiry" está creado por defecto en la versión 6.5 de ClearPass, pero no en las anteriores.
Samuel Pérez
Contributor II
Si, lo vi, pero el PDF hace referencia de forma explícita al atributo "Auth Time", incluso en las consultas SQL. Entonces no queda más remedio que definirlo, si no fallan...
