Foro en Español
Contributor II
Ojo con las VLANs Nativas en Swithes CISCO
Buenas,
el otro día poniendo en marcha una red instant con varios perfiles de red, roles de usuario y vlans, sobre Switches cisco no éramos capaces de echar andar cuando configuramos el puerto del sw en modo trunk.
Para acceder a las configuraciones y que el resto de iAP dentro del cluster recibieran las configuraciones debíamos poner el puerto en acceso pero era bloqueante al tener varias vlans para los perfiles de usuario.
Pensamos en fijar la vlan nativa en el instant, pero es difícil cuando tienes muchos tener que fijar uno por uno la vlan dentro de la configuración propio del iAP:
http://www.arubanetworks.com/techdocs/InstantMobile/Advanced/Content/Instant%20User%20Guide%20-%20volumes/Editing__Settings.htm
y así fijar la vlan por la que gestionamos y dejar el resto para enviar el tráfico de los usuarios.
Pues bien, finalmente descubrimos que NO sabemos configurar bien los Cisco y que solo tenemos que agregar en el Allowed la VLAN que decimos nativa porque si no funciona.
MAL - NO FUNCIONA
switchport trunk native vlan 90
switchport trunk allowed vlan 10,4
switchport mode trunk
BIEN - FUNCIONA
switchport trunk allowed vlan 10,4,90
Suerte chicos.
Ricardo Luis Cañavate García
ACCP
Moderator
Re: Ojo con las VLANs Nativas en Swithes CISCO
Muchísimas gracias por la información, te has ganado unos merecidísimos "kudos" :)
Un abrazo!
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Contributor II
Gracias! Mi primer Kudo!
ACCP
Esto es lo mismo con en los controladores aruba no? :o
La primera vez que configure un controlador aruba me paso esto y me di cuenta despues que tenia que agregar la vlan nativa al trunk!
Cheers
Carlos
Alternetworks Corp
Super Contributor I
Hola a todos:
Cuando configuramos equipamiento Cisco la vlan nativa se podría decir que es la configurada como acceso. En caso de hacer uso de un esquema con controladora lo recomendable es trabajar en modo tunel, y solo el que tendria el trunk de vlans sería el controlador. Para el caso de los IAP el uso de un trunk y la nativa es para poder hacer uso de mas de 01 vlans.
Saludos,
Contributor II
Hola,
NightShade1 supongo que cuando dices controlador te referiras al puerto donde conectamos el controlador, como dice eduardo.paredes.burga cuando desplegamos AP con controlador quien lleva el trunk con las VLANs es el controlador.
Gracias a todos por las colaboracionies, nunca pense que un post asi tuviera tanto exito, me animare a poner mas cositas.
ACCP
Frequent Contributor II
Hola,
Interesantes comentarios es un gusto ya ver cosas de personas que escriben en español :P
Pondré un post por ahi para que opinen tips como estos y compartir algo de experiencias...
Saludos.
