Foro en Español
orm
PER
Hola
¿Se puede saber el Packet Error Rate de un cliente conectado y demostrar que cumple lo siguiente?
•  PER < 10% en 802.11a @ 54 Mbps @ -66 dBm
•  PER < 10% en 802.11n @ MCS6 @ -66 dBm
•  PER < 10% en 802.11g @ 54 Mbps @ -68 dBm
•  PER < 8% en 802.11b @ 11 Mbps @ -82 dBm
¿Cómo puedo consultar estos datos en las estadisticas del controlador? Tengo 7200 y APs 225
Gracias!
Moderator
Re: PER
Hola
Puedes sacar esa información por la CLI o verla directamente en el dashboard.
Por el dashboard:
Aquí va un pantallazo donde puedes ver toda la información que podemos ver en el “dashboard” sobre un usuario en concreto (en este caso el AppleTV que tenemos en la oficina). Como puedes ver en la parte de abajo a la izquierda, se pueden ver las tramas reintentadas y las tramas perdidas. El appleTV está a un metro del AP, que encima es un 225, así que es normal que no se pierda ni un paquete.
Por CLI:
Si haces, por ejemplo, un show ap association client-mac <MAC> también puedes ver esa información:
(ArubaMadrid) #show ap association client-mac f4:f9:51:bc:a2:20
The phy column shows client's operational capabilities for current association
Flags: A: Active, B: Band Steerable, H: Hotspot(802.11u) client, K: 802.11K client, R: 802.11R client, W: WMM client, w: 802.11w client
PHY Details: HT   : High throughput;      20: 20MHz;  40: 40MHz
             VHT  : Very High throughput; 80: 80MHz; 160: 160MHz; 80p80: 80MHz + 80MHz
             <n>ss: <n> spatial streams
Association Table
Name           bssid              mac                auth  assoc  aid  l-int  essid     vlan-id  tunnel-id  phy             assoc. time      num assoc  Flags  Band steer moves (T/S)
AP225-Oficina  6c:f3:7f:e7:d7:b0  f4:f9:51:bc:a2:20  y     y      3    20     ArubaPSK  1        0x10012    a-HT-40sgi-1ss  11d:20h:33m:14s  1          WAB    2/2
f4:f9:51:bc:a2:20-6c:f3:7f:e7:d7:b0 Stats
Parameter                            Value
Channel                              36
Channel Frame Retry Rate(%)          3
Channel Frame Low Speed Rate(%)      0
Channel Frame Non Unicast Rate(%)    0
Channel Frame Fragmentation Rate(%)  0
Channel Frame Error Rate(%)          0
Channel Bandwidth Rate(kbps)         1334
Channel Noise                        95
Client Frame Retry Rate(%)           0
Client Frame Low Speed Rate(%)       0
Client Frame Non Unicast Rate(%)     0
Client Frame Fragmentation Rate(%)   0
Client Frame Receive Error Rate(%)   0
Client Bandwidth Rate(kbps)          0
Client Tx Packets                    514881
Client Rx Packets                    149284
Client Tx Bytes                      48185808
Client Rx Bytes                      107876857
Client SNR                           59
Salu2!
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
