Foro en Español
Problema con AP225
Buenas tardes, soy nuevo en el mundo Aruba así que ruego que perdonen mi ignorancia.
He adquirido un AP Aruba225, y cuando lo conecto a mi router no se le asigna ninguna dirección IP.
Está alimentado con un POE en el puerto ENET1 y el cable del router se conecta al ENET0. Las 3 luces salen en verde (power, enet1 y enet2), pero no se le asigna ninguna dirección IP.
En el dashboard aparece este mensaje:
Network Data: No packets from source
A ver si alguno de ustedes sabe qué es lo que pasa y me puede ayudar. Gracias.
MVP
Re: Problema con AP225
Se trata de un AP-225 o IAP-225?
¿La conexión del router proporciona servicios DHCP para ofrecer al AP una dirección IP?
Ambos 225 modelos requieren potencia 802.3AT para habilitar ambos puertos ethernet, suena como este es el caso ya que el LED está encendido.
Datos de red: No hay paquetes desde la fuente - significa que el puerto Ethernet activo no ve marcos, aparece los marcos que salen E1
Si E0 está verdaderamente activo, el AP utilizará este puerto primero para obtener DHCP
Puede probar esto en el modo apboot con el comando "dhcp", debe ver las solicitudes DHCP salientes y las respuestas del servidor DHCP conectado al puerto de enlace ascendente.
Si publicas el registro de arranque de PA desde la consola, podríamos ver claramente la potencia que el AP piensa estar presente, y el estado de los puertos Ethernet.
Shawn Adams
Aruba Networks Customer Advocacy
Entiendo que el IAP debería recibir su IP por eth0 desde el router ¿cierto?
He probado en la maqueta.  Tengo eth1 conectado en un switch Aruba 2930F con PoE+ en una VLAN sin conectividad IP, mientras que eth0 está conectado al router.  Por consola observo que el AP consigue una IP a través de eth0 desde el router:
apboot> dhcp
eth0: link up, speed 1 Gb/s, full duplex
DHCP broadcast 1
DHCP IP address: 10.10.53.3
DHCP subnet mask: 255.255.255.0
DHCP def gateway: 10.10.53.1
DHCP DNS server: 192.168.1.3
DHCP DNS domain:
Controller address: 192.168.20.254
Saludos,
David
David Hardaker
HPE Aruba ERT (EMEA) ACMP
Esto es lo que obtengo por terminal, se queda clavado y no puedo escribir nada...
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on Feb 7 2016, 13:37:27.
Port /dev/ttyS0, 10:54:03
Press CTRL-A Z for help on special keys
APBoot 1.5.4.10 (build 50639)
Built: 2015-06-29 at 12:15:54
Model: AP-22x
CPU0: P1020E, Version: 1.1, (0x80ec0011)
Core: E500, Version: 5.1, (0x80212051)
Clock:
CPU0: 800 MHz
CPU1: 800 MHz
CCB: 400 MHz
DDR: 333.333 MHz (666.667 MT/s data rate) (Asynchronous)
LBC: 25 MHz
L1: D-cache 32KB enabled
I-cache 32KB enabled
I2C: ready
DRAM: Configuring DDR for 666.667 MT/s data rate
DDR: 512 MB (DDR3, 32-bit, CL=5, ECC off)
POST1: memory passed
Flash: 32 MB
L2: 256 KB enabled
Power: 802.3at POE
PCIe1: RC, link up, x1
dev fn venID devID class rev MBAR0 MBAR1 MBAR2 MBAR3
00 00 14e4 43a2 00002 03 80000004 00000000 80200004 00000000
PCIe2: RC, link up, x1
00 00 14e4 43a1 00002 03 a0000004 00000000 a0200004 00000000
Net: eth0, eth1
Radio: bcm43460#0, bcm43460#1
FIPS: passed
Hit <Enter> to stop autoboot: 0
apboot>
apboot>
apboot>
apboot> Hit <Enter> 2>>>> Hit <Enter> 2>>>> Hit <Enter> 2>>>> Hit <Enter> 2>>>> Hit <En>
Hola bernatpedrol,
Como te comentaron anteriormente, si el AP no es capaz de recibir PoE+ desde el Power Injector o switch, deshabilitará el puerto ENET1. Por defecto nuestros APs utilizarán el puerto ENET0 para realizar cualquier funcionalidad de red.
Una pregunta que me gustaría hacerte es: ¿Por qué no alimentar el AP por el mismo puerto ENET0? Supongo que estás sustituyendo una fuente de poder y solo alimentando el AP por puerto ENET1.
Saludos,
