Foro en Español
Occasional Contributor I
Problema con aruba 207
Hola. Tengo el siguiente problema. Configure A.P. Aruba 207 y no tengo internet en todos los equipos. Abecés tengo internet en celulares (no en todos) y en algunos notebook y no son más de 8. Lo he probado en banda 2.4 y 5 MHz.
Gracias
Frequent Contributor I
Re: Problema con aruba 207
Hola,
Nos podrias dar algo mas de info, por ejemplo:
- Cuando te connectas a la red obtienes una direccion IP
- Configuracion DHCP (default gateway, etc)
- Tienes accesso a los switches (routing, VLANs... configuradas en los puertos para que funcione)
/Kevin
Hola Kevin.
Al conectarme tengo una IP y estuvo funcionando bien por 2 meses. Este A.P. Aruba lo tengo conectado para que me dé solamente wiffi sin restricciones. Solamente con clave para la red y se conecten todos los usuarios que tienen acceso a esta.
Gracias por la informacion.  Yo probaria lo siguiente:
- Puedes hacer ping a la default gateway?
- Puedes hacer ping a alguna direccion de internet (ping 8.8.8.8 ...)?
- Funciona el DNS (ping www.google.com)?
- Ha cambiado algo en la infraestrucutra (switches, routers, firewall...)?
/Kevin
Ayer podía navegar por internet por uno de los dos notebook y por dos celulares de 5. Hoy no tengo internet por notebook y por dos celulares.
Suena raro. Intenta hacer lo que especifique en el post de arriba para intentar localizar el problema y ya nos vas contando
/Kevin
Puede ser que algún router conectado clandestinamente le esté asciendo ruido. Lo conectare fuera de la red para ver cómo funciona.
Contributor II
Hola,
sabes si el AP207 tiene acceso a internet?accede por ssh y haz Ping a algún sitio fuera, mira si llegas a tu routers y de ahí hacia fuera.
En la configuración del ssid que vlan has configurado? Tienes IP? Hay DHCP en la red? Es el AP207 quien da las IP, algún filtro?
gracias
Ricardo Luis Cañavate García - ACMP / ACCA / ACCP
Tengo IP. Hay DHCP en la red y el AP207 no es el que da la IP. El único filtro es un farewall que nunca ha producido algún conflicto.
Contributor II
Hola, muy extraño que deje funcionar.
Has revisado los pasos que decía el compañero "Kevin"?
Revisa desde el/los equipo/s paso a paso, salto a salto, donde pierdes la red, mira que funcione DNS.
Siento no poder ayudar más.
Gracias.
