Foro en Español
Problema enviar la autenticacion Portal cautivo CPPM
 Hola a todos,
Hace unos dias en mi trabajo hemos implementeado una nuevo codigo html para nuestra pagina del portal cautivo, este codigo esta dentro del clear pass guest; el problema que se tiene es que al momento de que el usuario coloca la contraseña estos datos no son enviandos al CPPM para la autenticacion.
Adjunto el codigo y gracias por el apoyo.
Frequent Contributor II
Re: Problema enviar la autenticacion Portal cautivo CPPM
Hola ,
Puedes revisar el access tracket o en los logs del CPPM que mensaje te muestra?
Saludos!
La información contenida en este correo electrónico es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Si lo ha recibido por error, por favor elimine el mensaje. Gracias. The information contained in this e-mail is confidential and is intended only for the use of the named individual or entity to which it is directed. If you have received this electronic mail transmission in error, please delete it. Thanks.
Hola Carlos,
En el acces traket no veo que la consulta llegue, no genera ningun log.
Gracias,
Buenas,
Tenéis otros portales cautivos activos activos? Si no tenéis, podéis generar un portal cautivo "default" para verificar que la parte de RADIUS,Cliente, NAS y Radius server se comuncian correctamente?
Saludos!
Que ocurre despues que el usuario somete la information ? Muestra algun error?
Lo estas haciendo desde un movil conectado al Guest SSID o estas haciendo un test directamente desde el ClearPass ?
Thank you
Victor Fabian
Lead Mobility Architect @WEI
Hola,
No muestra ningun log, y si tengo otro portal activo solo cuando coloco el codigo que menciono al principio los datos no son enviados al CPPM, por lo que pienso que el problema es el codigo hay forma de validar el codigo?
Gracias.
Usualmente si hay un problema con el código te da un error pero es posible que el código este bien interfiriendo con el funcionamiento de la página .
Pero trata de hacer el test sin el código y así podrás determinar si el código
Thank you
Victor Fabian
