Foro en Español
Occasional Contributor I
Problemas Auto-Registro (Sponsor) clear-pass
Buenas tardes
Actuamente se tiene un Clear-Pass y una plataforma de IAP para la conexión de los usuarios guest y empresarial, la autenticación por guest es auto-registro, autorizando un Sponsor para la navegación, resulta que el Sponsor le puede dar permisos unas 4 horas , pero si por algún motivo el usuario guest se desconecta de la inalámbrica , le vuelve a pedir el auto-registro y no lo deja navegar , así no se le haya terminado el tiempo
Alguna idea que puede estar pasando??
Re: Problemas Auto-Registro (Sponsor) clear-pass
Estas utilizando Mac caching ?
Podrías hacer una captura de el policy / role mapping y el enforcement que estas utilizando para agregar el Mac caching y compartirlo ?
Thank you
Victor Fabian
Pardon typos sent from Mobile
Thank you
Victor Fabian
Lead Mobility Architect @WEI
Muchas gracias por la pronta respuesta , adjunto archivo
Es este archivo
Buenas;
 El problema lo puedes tener en el Rolmapping, unicamente estar verificando que venga con el ID 2 y le asignas el rol de Guest. Si te fijas en el Enforcement estas solicitando en la condicion que tengas rol de Guest ( lo asignas en el rol mapping), user authenticated ( lo asigna automaticamente el clearpass cuando el usuario es autenticado) y rol Mac-caching ( no lo estas asignando en ningun lado.).
Mi recomendacion si quieres realizar ese servicio es que lo crees por el propio wizard del clearpass si no sabes todas las posibles situaciones que debe utilizar dicho servicio.
 Por ejemplo, la peticion debe ser mac, ademas se debe pedir autorizacion a la bbdd de tiempo para verificar el tiempo de ese usuario y tambien autorizacion a la bbdd guest user repopository para verificar el campo de expiracion. Eso entre otras cosas.
 Mi consejo es que realices el wizard, te creara dos servicios, uno de MAC ( es el de reautenticacion del usuario) y otro de Radius ( que sera el propio del servicio del portal), este ultimo puede ser sustituido por el tuyo que tienes creado.
Espero que sea de ayuda.
Un saludo.
Angel De la Encarnacion
ACMP, ACCP, ACDX #544, ACSA
Gracias , ya lo pude solucionar con sus recomendaciones
