Foro en Español
Problemas de roming entre IAP205, No da ip
Buenas tardes,
Tengo un problema en una instalacion, en este momento contamos con un piso con 2 iAP 205 con uno de ellos en modo controladora, con 1 solo SSID, pero al momento de pasar de ubicacion del AP 1 al AP2 se pierde la configuracion de IP y no deja enlazar
Alguien sabe a que se deba este problema?
Quiero pensar que la solucion es por algo de roming, si los APs estan en diferentes canales de frecuencia.
Gracias de antemano
Moderator
Re: Problemas de roming entre IAP205, No da ip
¿En que vlan están los usuarios? Si están en una vlan separada de la gestión (como indican las buenas prácticas) tienes que asegurarte de llevarla hasta todos los AP.
#AirheadsMobile
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Samuel,
Buenas tardes, de hecho estoy creando una vlan virtual para que la L3 se genere en el IAP, ambos IAP estan en la misma VLAN
Espero sus comentarios, muchas gracias de antemano
Moderator
Revisa la comunicación entre ambos AP porque no hay más que hacer en este caso. Si siguiera sin funcionarte, abre un caso de soporte para que lo revisen más en detalle.
Samuel Pérez
