Foro en Español
Regular Contributor I
Problemas modo bridge + ssid
Buenas, Tengo varias controladoras con varios SSID's y uno de ellos lo tengo en modo bridge. Justo el SSID que tengo en modo bridge no lo consigo ver con ningún dispositivo. Lo hemos cambiado de banda A a G incluso a las dos... pero nada. Hemos verificado que no estuviera oculto, que los vaps, groups... estén correctamente configurado... Se sabe si existen algún bug? la versión del MBC es la 6.3.1.5
Re: Problemas modo bridge + ssid
Estas utilizando RAPs o APs en modo campus ?
Si estas utilizando APs en modo campus , necesitas entonces habilitar CPsec para que el modo bridge funcione en el VAP
Si estas utilizando RAPs entonces debe funcionar sin tener que habilitar CPsec
Thank you
Victor Fabian
Lead Mobility Architect @WEI
Podemos poner el AP en modo Bridge y luego asignale una vlan?. El escenario es un sw con una vlan de gestión y otra de datos.
Actualmente los Ap's que tengo en modo bridge la vlan de datos es la misma que la de gestión.
En campus AP o en RAP?
En modo campus
Moderator
Sergio, para poder asignarle una VLAN aparte tendrás que ir al AP System Profile y cambiar la configuración del puerto a "trunk" (cosa que tendrás que hacer también con la configuración del switch).
El proceso sería:
  1. Poner el puerto del switch en trunk con la vlan de gestión de APs como nativa
  2. Cambiar el AP system profile para ponerlo en trunk.
Mi consejo es que cuando vayas a hacer esto lo pruebes primero con un punto de acceso que tengas controlado, no vaya a ser que dejes el AP sin conexión.
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Buenas Samuel,
No veo dento del AP system Profile que opción tiene que estar en trunk, si me puedes guiar  :)
No necesitas hacer el trunk en el AP Sys Profile.
Lo debes hacer en el switch y asegurate que el "Native VLAN" sea el mismo en el trunk port y aqui tambien :
Thank you
Victor Fabian
Y no se puede aplicar la vlan en el VAP?
Hola,
tengo el mismo problema?
Sabemos cual fue la solucion definitiva?
Gracias
