Foro en Español
Occasional Contributor I
Smart Tv y Portal Cautivo
Tengo el cliente que quiere conectar una Smart tv , pero claro , a la red corporativa no la podemos conectar porque autentica con AD y la tele no pide username y contraseña. Y la red de invitados , salta un portal en el cual se loga con los usuarios creados en el propio Clearpass , pero claro , tampoco nos carga la página al hacer el log in y no podemos autenticar
Cual sería la mejor forma para autenticar esto? una autenticacion MAC?
un saludo
Re: Smart Tv y Portal Cautivo
He Creado el servicio de MAC Caching y un servicio de WEBAUTH que es como me estan llegando las peticiones al Clearpass pero no consigo que la peticion sea aceptada.
He añadido tambien a los endpoint la MAC del disposito y en el apartado de GUEST he creado el usuario como DEVICE añadiendo la MAC
Alguna idea?
Gracias
Frequent Contributor II
Hola,
Para invitados sin self register probad a cambiar el pre auth:
En el CPPM creas un servicio que pueda machear una condicion o varias:
Por defecto entre el Clearpass Guest y el CPPM authentican por PAP. Probad con usuarios locales dentro de la database.
Por otro lado, para la authenticaión MAC, necesitas un servicio adicional que authentique por MAC contra la base de datos de los endpoints. Y por supuesto habilitar adicionalmente la authenticación MAC ( tendréis habilitado también 802.1x).Radius MAC Auth.png
Prueba con ésta configuración básica para ver si te funciona correctamente y posteriormente te animaría a que trastearas con las posibilidades que tiene Clearpass. Self register con sponsor sin sponsor, haciendo una encuesta, o por ejemplo haciendo login con facebook, o linkedin etc.
Posiblemente los gurus de Aruba en éste foro te puedan aportar muchas más y mejor información.
Saludos!
Moderator
Yo haría lo siguiente:
En el servicio de MAC Caching, además de la BBDD de Endpoints, añade la base de datos de "Guest Devices" como fuente de autenticación. Ponla arriba para que si una MAC no está en esta BBDD la búsqueda continue hacia los Endpoints.
Por otro lado, en el "Enforcement Profile", añade una línea que permita el acceso sin condiciones cuando la autenticación se ha hecho contra "Guest Device Repository". Una vez hecho esto, ya podrás dar de alta las Smart TV desde Clearpass Guest. Esto tiene la ventaja adicional de que al hacerse dede Clearpass Guest, no hace falta ser Super User para dar de alta las TVs.
Pruébalo y dinos que tal.
Un saludo!
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Spoiler
Buenas ,
hemos probado con ambas configuraciones como habéis indicado y no hay forma que la smartv se conecte a la red , es mas , no conseuimos que ahora se vean las peticiones de la TV en el clearpass , no sabemos porque.
un saludo
Moderator
Si no ves las peticiones ni en el "access tracker" ni en el "event viewer", seguramente tengas que revisar la configuración de tu controlador/APs. Como última instancia, desde Administration > Server Manager > Server Configuration > Collect logs puedes sacar una captura de tráfico de lo que entra y sale de Clearpass.
Saludos
Samuel Pérez
