Foro en Español
Regular Contributor I
Tener un SSID activo durante una franja horaria
Buenas,
A salido en alguna versión para controller la opción tener activo un SSID activo durante una franja horaria?
Se que es posible por Controller, Clearpass y Airwave, pero con VC es posible?
Re: Tener un SSID activo durante una franja horaria
Hola,
encender y apagar SSIDs no es posible por franjas horarias ni en controlador ni en VC. Sí es posible tanto en controlador (AOS) como con ClearPass (aplicable en AOS y en Instant) establecer roles que no permitan el trafico a determinadas horas.
Saludos
Moderator
Hola
En los controladores podéis hacer "Time based SSIDs" de manera nativa, echadle un ojo al siguiente pantallazo:
En Instant es algo más complicado, ya que Instant no permite configurar un SSID para que se emita sólo en determinadas franjas horarias de manera nativa.
Ahora bien, si tenéis Airwave podéis configurar un script que habilite/deshabilite los SSID en función de la hora.
Un saludo!
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
Buenas Samuel,
Como puedes observar no nos deja poner nada. Puede ser que sea por la version del controller? Actualmente tenemos la 6.3.1.5
Hola,
Primero tienes que crear los Time Ranges:
Configuration -> Security -> Access Control -> Time Range
Una vez creados los tendras disponibles en el Virtual AP
Moderator
Hola
Me quedaba por explicar cómo hacer esto con Airwave + Instant:
  • Los IAP tienen que estar gestionados por Airwave. Esto, lógicamente, es innegociable :)
  • En la plantilla asociada a ese grupo añadimos una variable en el SSID en cuestión. Modificando esta variable será con la que habilitaremos/deshabilitaremos el SSID en cuestión.
  • En la pestaña de management del IAP (en este caso, del virtual controller) nos crearemos dos tareas programadas. Una tarea nos servirá para encender el SSID (aplicar la configuración que lleva "enable" en la variable de turno") todas las mañanas. La otra tarea nos servirá para apagar ese SSID (aplicar la configuración que lleva "disable" en la variable en cuestión) todas las tardes.
Contadnos qué tal os va!
Un saludo!
Samuel Pérez
Moderator
[Novedades] Tener un SSID activo durante una franja horaria
Hola
Acaba de lanzarse la versión 4.2.1.0 de Instant, que soporta la creación de "Time based SSIDs". Esto simplifica enormemente este tipo de configuraciones. Más info en las release notes.
Saludos!
Samuel Pérez
