Foro en Español
Unificar varios portales cautivos, diferentes usuarios a diferentes vlanes. Clearpass 6+ controler
Saludos
Tengo varios portales cautivos cada uno con un modo de acceso diferenciado y a diferentes vlanes.
unos acceden por dominio otros por base de datos y otros por acceso guest.
He probado a crear un portal que englobe los tres tipos de authorizacion en este caso, pero no consigo que salte a la vlan que le corresponde segun usuario.
mi planteamiento de origen fue:
-crear un profile de la vlan que quiero que salte
-crear un rol
-usar un enforce cuando authentifique a ese rol use el profile asociado.
No consigo nada, no se si estoy haciendo todo mal. Alguien se ha visto en algo similar?
Gracias
Re: Unificar varios portales cautivos, diferentes usuarios a diferentes vlanes. Clearpass 6+ control
Lamentablemente no te va a funcionar ya que cuando el usuario/dispositivo se conecta recibe una IP (Layer 3 Authentication) y el dispositivo no detecta el cambio cuando asignas un nuevo VLAN .
Podrías intentarlo con dando un lease bien corto pero este tipo de diseño no es recomendable
Get Outlook for iOS
Thank you
Victor Fabian
Lead Mobility Architect @WEI
Buenas;
 Por lo que entiendo tienes tres tipos de usuarios distintos y quieres asignar a cada uno una Vlan dependiendo por donde este autenticando.
 En un laboratorio realice algo parecido. Como bien te dicen el usuario no va cambiar de IP automaticamente, tienes que forzar la peticion de nuevo. Yo en este caso lo que realice fue asignar la Vlan, el Rol ( hacia una controladora de Aruba), con permisos DHCP y terminal session, de esta manera cogia IP de la Vlan correcta.
Espero que te sea de ayuda.
 Un saludo.
 Angel De la Encarnacion.
 ACMP, ACCP, ACDX.
ACMP, ACCP, ACDX #544
Moderator
Coincido con Victor, la experiencia de usuario probablemente sea bastante mala si andas cambiando de VLAN a los dispositivos una vez conectados.
No obstante, si quieres hacer la prueba te recomendaría que usaras "server initiated web logins" para la autenticación. Esto implicaría lanzar un CoA tras la autenticación y volver a hacer una auth MAC inmediatamente despues. Tienes información detallada en esta guía.
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
