Foro en Español
Occasional Contributor I
VisualRF problema para editar y borrar
Hola,
Estoy trabajando con 2 airwaves diferentes y en ambos con VisualRF.
Quiero borrar y modificar edificios de sitio. En uno de los Airwaves me da la opción de realizar los cambios cuando me situo encima del edificio y hago click derecho:
Pero en el otro Airwave cuando realizo click derecho el "edit" y "Remove" no me aparecen. Por lo que no tengo la opción de modificar la localización ni borrar tales edificios.
¿A qué se puede deber?
Muchas gracias
Re: VisualRF problema para editar y borrar
Estas utilizando la misma version en cada Airwave ?
Thank you
Victor Fabian
Lead Mobility Architect
Regular Contributor I
Buenas,
No tienen la misma versión
El que funciona tiene la versión: 7.7.1 y el que no funciona tiene la versión 7.7.8
Moderator
Como norma general, si algo que funciona en una versión deja de funcionar en otra... Yo abriría un caso con el TAC para que lo revisasen.
Saludos
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
