Foro en Español
problemas con data puller y clearpass
Hola,
Estoy viendo que no tengo forma de realizar un backup de clearpass con un usuario que no sea el root del equipo y que el procedimiento no funciona correctamente con la versión 6.4.
¿Tenéis algún procedimiento que me pueda servir para hacer el backup correctamente?
Gracias de antemano a todos por la ayuda.
Saludos
Moderator
Re: problemas con data puller y clearpass
¿A qué te refieres con que no funciona correctamente? ¿Tienes algunos logs que puedas enviarnos?
No obstante, mi recomendación es que actualicéis a la versión 6.5, que envía los backup directamente a un servidor SFTP.
Samuel Pérez
ACMP, ACCP, ACDX#100
If I answerd your question, please click on "Accept as Solution".
If you find this post useful, give me kudos for it ;)
 gracias así lo haremos pero primero tenemos que tener un backup de lo actual..
Necesito ejecutar con un usuario no root el data-puller ni no me deja ..
Sabes si existe algún procedimiento que no sea ese para ejecutar el backup.
Moderator
Echa un ojo a este post:
http://community.arubanetworks.com/t5/Foro-en-Espa%C3%B1ol/Backup-Clearpass/m-p/167028/highlight/true#M122
Saludos
Samuel Pérez
gracias,
Lo había visto pero es que no soy admin y lo que se indica no funciona si no sabes el password de admin/root.
¿No existe un usuario de backup por defecto o similar?
Gracias
Saludos
Moderator
No, para sacar el backup necesitas la passord de administrador. Ten en cuenta que en el backup está toda la configuración y todas las bases de datos.
Samuel Pérez
gracias.
Eres el mejor como siempre
Supongo que la opción de url o bajarse el fichero de forma manual es lo que toca.Como admin con todos los privilegios no me funciona, siguiendo los pasos de datapuller
Lo que no entiendo es lo que indica de nombre de fichero en la solución url. ¿Automáticamente realiza un backup asignandole un nombre, fecha hora?. Soy un poco ignorante en esto pero no veo clara la opción de solicitud curl con el usuario admin... si al final tengo que salvarlo manualmente no puedo ejecutarlo como tarea desatendida mensual por ejemplo.
Moderator
No hombre, ClearPass pone el formato automáticamente. No tendría sentido que tuvieses que crear el nombre de fichero. Si quieres ver un ejemplo de los nombres que crea ve a Administration > Server Manager > Local Shared Folders. Una vez ahí, selecciona Automated Backup Files en el desplegable de arriba.
saludos!
Samuel Pérez
