Forum Français
Re: Ajout de plusieurs VC dans Airwave
tu cree ton organisation comment ?
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5
Re,
Je viens de test même organisation, le résultat est le même les controlleurs virtuels se substituent entre eux :
Je comprends pas pourquoi airwave n'arrive pas à me les différencier. Cela ne pourrait pas venir de la version d'évaluation ?
Les organisation sont créées sur les instant comme indiqué dans la procédure :
c'est 2 fois le même screenshot...
tu as quoi dans l'event log du serveur AirWave ?
Oui effectivement, c'est les deux mêmes, voici les bons :tln_mir.PNG
Event log : Il y a une piste.
J'ai trouvé ceci :
Find 2 VCs have the same virtual controller key. Need set VC(137P70_LOUBIERE-BATC) to manage mode to resolve the issue or set APs with MACs(A8:BD:27:CE:35:5C,B4:5D:50:C4:4E:D6) to factory default
Cela correspond à quoi ?
Merci de ta patience.
Re,
Je vais changer la clé d'un des deux clusters ce soir et je te dirais. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
Merci.
@Vincent SUEURwrote:
Re,
Merci.
Oui, ce n'est pas normal... et il faut changer la clé..
Re,
Le souci était bien la clé et j'ai un fonctionnement normal même avec des firmwares différents. Je viens d'intégrer le 6ème cluster et aucun souci dans les dossiers, organisation, roles, users.
Merci Alexis
Re,
Merci Alexis
de rien !
les bornes étaient dans un même cluster à un moment ? (car c'est bizarre d'avoir la même clé...)
Bonjour alexis,
Oui tout à fait. On mets une borne dans le cluster pour qu'elle puisse récupérer toute la conf . On la sort du cluster, on lui met une autre adresse ip et on remonte un cluster avec.
Du coup maintenant on va changer la clé à chaque nouveau cluster.
Merci de ton intervention, cela m'a permis d'être mis sur de bonnes pistes.
Cordialement.
