Forum Français
Re: Ajout de plusieurs VC dans Airwave
@Vincent SUEURwrote:
Bonjour alexis,
Oui tout à fait. On mets une borne dans le cluster pour qu'elle puisse récupérer toute la conf . On la sort du cluster, on lui met une autre adresse ip et on remonte un cluster avec.
Du coup maintenant on va changer la clé à chaque nouveau cluster.
Merci de ton intervention, cela m'a permis d'être mis sur de bonnes pistes.
Cordialement.
Bonjour, même si la procédure est effectivement réalisable, tout cela est bien compliqué et va à l'encontre de la simplicité. Et je confirme les posts précédents.. Le sujet était bien sur la clef du VC qui était identique.
Idealement tu devrais déployer les IAPs en mode ZTP "Zero Touch provisioning".
Tu les sors du carton, tu les branches sur le site distant, elles récupèrent une IP par DHCP, récupèrent l'adresse IP d'AW (par DHCP ou DNS) et apparaissent dans l'interface.
A ce moment la, ne reste plus sur AW qu'a les accepter et les attribuer à un groupe particulier.
La config est alors téléchargée automatiquement
