Forum Français
Clients connectés mais plus de ping AP-205
Depuis la mise ne place de la solution aruba, mes clients se retrouvent souvent sans accès en étant pourtant connectés sur l'AP. En faisant des tests, je remarque une augmentation exponentielle des temps de réponse au ping pendant quelques secondes jusque ne plus avoir de réponse du tout. Et, cela revient après après quelques secondes.
J'ai installé une borne dans mon bureau qui n'est pas dans le même établissement et je suis également impacté. En 5Ghz, les déconnexions sont moins régulières.
la fréquence de déconnexion peut être au bout de 5 minutes ou, ne pas se produire plusieurs jours mais cela revient.
La seule technique pour regagner quelques jours de répis est de rebooter l'AP.
Comme si la borne était en surcharge.
Les switches sont des HPE 5130 et ma version de cluster aruba est 6.4.4.8 piloté par un airwaive 8.2.3 .
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Cela difficile à gérer car cela dure depuis l'installation, c'est à dire un an.
Re: Clients connectés mais plus de ping AP-205
Etrange...
tu utilises l'AppRF ? (il est activé ?)
Tu as testé d'upgradé avec le dernier firmware ? (6.5.3)
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5
J'ai désactivé visibilté appRF de mon groupe (cluster). Est-ce suffisant ?apprf.PNG
Pour upgrader, j'ai cru comprendre qu'il fallait que je mette mon serveur à jour avant. Je me renseigne sur ce point.
à tester pour l'AppRF
Ton serveur à jour ? c'est à dire ? si tu as AirWave, oui, il faut le passer dans la derniere version (8.2.4.1)
Merci de votre réponse. J'en ai discuté avec mon prestataire qui me dit avoir mis à jour le clsuter en 6.5 chez plusieurs clients et il a eu beaucoup de soucis de déconnexions.
Oui, j'utilise airwave pour pouvoir gérer plusieurs sites sur une seule interface.
L'appRF, si c'est bien ce qu'il faut faire pour le désactiver, cela est fait depuis quelques mois suite au conseil du prestataire. Mais, même s'il y a du mieux, ce n'est pas optimal pour des pcs portables qui se déplacent et ne doivent pas perdre la connexion.
Des perturbations pourraient jouer ?
si vous avez AirWave, vous avez quoi dans les logs ? (au besoin il faut aussi activer le syslog avec le niveau INFO)
Sur les logs, j'ai:
9/5/2017 6:25 PM CEST,"SNMP Trap",OIGNIES,CR-AP-03,90:48:9A:F4:9D:B1,-,-,"Client Security","wlsxNUserAuthenticationFailed wlsxTrapAuthServerAddress.0: 0.0.0.0, wlsxTrapAuthServerName.0: DC1-SRV-NPS01,
Par contre, j'ai énormément de "Client authentication failed" quand je vais dans RADIUS Authentication Issues. Sachant que j'ai un serveur NPS en 2012R2 pour les authentifications.
J'ai 80 failed en 2 heures sur un parc de 60 postes.
Il y a un bien un problème de ce coté là.
