Forum Français
VSF sur 2930F
Bonjour à tous,
Je sais que le stack VSF est possible sur le 2930F avec des ports SFP+. Mais pouvez-vous me confirmer que le VSF est également possible avec les modèles SFP ? Par exemple le 2930F 48G PoE+ 4SFP (JL262A).
L'absence de câble DAC pour ce modèle me fait douter.
Merci d'avance pour votre retour !
Re: VSF sur 2930F
Bonjour,
Oui, VSF est supporté aussi bien en Gigabit qu'en 10G sur les 2930F.
Donc les ports SFP feront l'affaire sans problème.
Dans le guide de configuration, il est spécifié :
Variants have:
• 1G (copper and SFP) ports and 10G (SFP+) ports.
• PoE+ and non-PoE+ ports.
Re: VSF sur 2930F
Merci pour votre retour !
Ya t-il une référence d'un câble DAC 1G pour ce modèle de switch ? Ou est-il possible d'utiliser le DAC 10G SFP+ ?
Re: VSF sur 2930F
Bonjour,
Non pas de référence de câble DAC 1G et les SFP étant giga uniquement, les câbles DAC 10G ne fonctionneront pas.
Il faut utiliser dans ce cas les optiques SFP.
