Forum Français
pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
bonjour
nous avons un boitier aruba 7030 avec un portail captif Pfence
sur la même borne aruba certains smartphone obtiennent une ip et d'autres non
on voit sur les DHCP les offres et les acquittements avec l'ip délivrée
mais côté smartphone l'ip n'est pas remontée
où puis-je chercher ?
merci
Re: pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
Bonjour,
Tu utilises les fonctionnalités pare-feu du contrôleur 7005 ?
Si tu utilises le DHCP du contrôleur au lieu du pfsense ? ca donne quoi ?
ACMP 6.4 / ACMX #107 / ACCP 6.5
hello,
je n'ai pas testé le DHCP du contrôleur car on est en prod et il y a 70 clients... de plus ça fonctionne pour certains !
c'est très curieux côté DHCP tout est ok
voila ce que ça donnen voir en bas,, mais le smartphone en question ne reçois jamais l'ip...
on prend 2 autres android et ça fonctionne
on dirait que la requete DHCP n'arrive pas sur certains android, problème de sécurité ?
 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.120.46 to xxxx:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.120.46 (192.168.120.251) from xxxxa:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
dhcpd: DHCPACK on 192.168.120.46 to xxxa:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.120.46 (192.168.120.251) from xxxxxa:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
dhcpd: DHCPACK on 192.168.120.46 to xxxx:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
Peut etre un souci entre le DHCP de pfsense & certain modele d'android ?
ce doit être soit les bornes aruba : 305, 315, 335
soit le contôleur
les versions android 5.0 : le dhcp délivre une ip mais elle n'arrive pas au smartphone
les versions android 6.0 7.0 pas de souci
les versions 8.0 on ne voit jamais arriver la requête REQUEST sur le dhcp
soit le contôleur
Test avec un autre serveur DHCP ou bornes WiFi...
Tu as quoi comme configuration (Enforce DHCP ? Firewall Rules...) concernant ce SSID au niveau du contrôleur ?
Tu rencontres toujours des problemes ?
