Network Management
Contributor II
Airwave 8.2.4 버전 이상 질의.
Root CLI 기능이 8.2.4버전 이후 부터 미제공 되는 것으로 알고습니다.
운영에 불편함이 없나요?
웹서버가 Apache 에서 nginx 로 변경된거 같습니다.
웹 성능향상에 반영이 많이 된건지요?
우리 고객사는 8.2.4 이전 버전인 8.2.3.1 버전을 사용하고 있습니다.
특히 VisualRF 퍼모먼스가 많이 느린 상태입니다.
[ENG]
Question on Airwave version 8.2.4 or later.
We know that Root CLI function is not available since version 8.2.4.
Is there any inconvenience in operation?
It seems that the web server has been changed from Apache to nginx.
Can it help improve performance?
Our customers are using the 8.2.3.1 version
VisualRF performance is especially slow.
Contributor I
RE: Airwave 8.2.4 버전 이상 질의.
안녕하세요.
우리 고객사 중에
AirWave Management Platform 8.2.4.1 version을 사용하고 있습니다.
약 1년 전에 구축하였고, 약 500대 AP와 PoE Switch(40대), Controller(2대), Backbone(2대), 모두 Aruba 장비로 구축한 사이트인데요.
특별히 문제가 없었습니다. VisualRF는 이전 version 보다는 상당히 속도는 빨라진 것 같아요..
다른 고객사는 8.2 version을 사용하였거든요...
Contributor II
안녕하세요,
답변 감사합니다.
VisualRF Floor 중에 가장 AP가 많이 배치된 수량은 얼마였는지요?
저희 고객사 사이트는 총 1290대 가량이며 컨트롤러 4대로 운영중입니다.
VisualRF 중 가장 많이 배치된 AP가 한층에 490대 가량 들어가있습니다.
고객방문과 이동이 많으며, Rogue AP 및 HotSpot 포함하여 하루에
약 10만개 이상의 비인가 AP가 올라오는 환경입니다.
특히 이 490대 AP가 있는 층의경우
로딩시 10분 이상 대기해야 지도와 AP 정보를 가져올정도로
매우 느린상태입니다.  그마저도 5분 이상 지나면 Proxy Error가 발생하여
표시가 되지 않는데 Root CLI에서 Apache timeout 시간을 3000 이상 늘려서
Custom하게 튜닝을 해놓은 상태입니다.
TAC 케이스 진행결과 TAC의 권장AP는 한층에 70대 정도라고 하더군요..
8.2.4 이상에서 VisualRF 성능이 많이 올라간거라면 업그레이드를
해볼만한데.. 아직까지는 조심스럽네요..
Root 권한도 잠겨서 CLI가 제한적으로 바뀌니.
Contributor I
와...한 도면에 490개면 정말 엄청나군요..
서버의 성능이 아무리 좋아도 Web Service 자체에서 그 정도면...
우리 고객사 중에 한 도면에 최대로 올려본 것이 40 ~ 50대입니다.
Case 진행 간에 70대를 recommend 한다고 하면, 다른 방법이 없지 않나 싶은데요..
도면을 분할하여 AP를 분산하는 방법만 있지 않나 싶습니다.
Moderator
On VisualRF setup -> what is setting for VRF Memory Allocation set to?
The NGINX is used for authentication into AirWave, then Apache serves the rest of the pages.  NGINX is simply a replacement for pound that allowed more handlers for Instant APs to work.
Is there a support case for this?  If not, please open a support case.
Provide log collected from the diagnostics tarball (this can be done from System -> Status page, link near top of page).  Looking for the var.log.visualrf.* logs.  This will help to troubleshoot if there's an actual performance issue within VRF.
Rob Gin
Senior QA Engineer - Network Services
Aruba Networks, a Hewlett Packard Enterprise Company
