Polska Forum
Re: Odczytanie atrybutu z Endpoint Repository
Może za pomocą Context Server Actions będzie możliwość utworzenia takiego zapyania.
Jak będziesz miał jakieś pomysły to przetestuję i dam znać.
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Czy można zaktualizować istniejący atrybut dodając do niego kolejną wartość? Na przykład atrybut 'lvl' typu string ma wartość 'jeden' następnie przy użyciu Enforcement Profiles aktualizuje atrybut lvl wartością 'dwa'. Po wykonaniu tej akcji mój atrybut ma wartość 'jedendwa' lub 'jeden,dwa'.
Z rozmowy wynika, że potrzebujesz wykonać skrypt zawierający wymagane warunki. CPPM nie umożliwia skryptowania w ramach platformy, można wykonać zewnętrzne skrypty, np za pomocą XML API. To jednak nie rozwiązuje Twojego pytnia, proponuję wykonać wymagany skrypt poza CPPM i przesłać jedynie do Clearpassa wynik w postaci wartości atrybutu do Endpointa jaki chcesz wpisać, a następnie wykorzystać ten atrybut w serwisie.
Można dodać kolejny ciąg, ale trzeba zmienić typ na string, np.
Endpoint:lvl = %{Endpoint:lvl}jeden
W takim przypadku jeśli wartośc lvl jest "jeden", to po wykonaniu profili będzie "jedenjeden"
Chwilowo nie mam czasu na testy, wróce do tego w piątek i dam znać czy coś wymyśliłem.
Pozdrawiam
Piotr Filip
AMFX#41/ACMX#536/ACDX#878/ACCX#818/CWNA
Give Kudos: found something helpful, important, or cool? Click Kudos Star in a post.
Problem Solved? Click "Accepted Solution" in a post.
Atrybut lvl poprawnie zwiększa swoją wartość.
Niestety mam problem z eventami. W jednej sekundzie CPPM dostaje od kilku do kilkunastu linijek sysloga w postaci:
2018-04-01 13:16:58 sourceip="192.0.0.1" port="32796" lvl="low"
2018-04-01 13:16:58 sourceip="192.0.0.2" port="443" lvl="low"
W Monitoring » Live Monitoring » Access Tracker mam informacje o wszystkich zdarzenia typu event, gdzie wykonała się polityka Enforcement Profiles "zwiekszlvl".
W sytuacji gdy dostanę więcej niż 2 linijki loga CPPM powinien zwiększyć mój atrybut dwuktotnie(np. "plusplus", w przypadku gdy dostanę 10 linijek loga zwiększyć 10 ktotnie(plusplus...plus). Niestety zwiększa tylko raz.
W jaki sposób CPPM dostając od dwóch do kilkunastu linijek logu w jednej sekundzie parsuje dane? Czy wrzuca je do buforu i na jego podstawie przetwarza dane? Może w słowniku powinienem zaimplementować kolejną zmienną, którą będę aktualizował o kolejne stringi?
