Contributor I
HA Dual Mode 문제
[KOR]
안녕하세요..
여러 고객사에 HA를 구성하여 이중화를 구현하고 있습니다.
Master/Local 구조에서 HA Dual mode로 구성하고, AP system-profile을 다르게 하여 Active - Active 구조로 사용 중입니다.image.pngimage.pngimage.pngimage.png
 첫번째 그림은 Master Controller, 두번째 그림은 Local Controller의 " show ap database" 명령으로 본 그림입니다.
Flags를 보면 Local Controller쪽에 모두 Active되어야 하는데, 일부 AP는 Master Controller에 Active되어 있습니다.
VRD 가이드에 따라서 LMS Profile을 먼저 설정하고, 후에 HA를 구성하였는데, 왜 이러한 현상이 나오는지 궁금합니다.
AP를 전체 reboot도 해 보았습니다.
해결책이 있을지요?
Controller version: 6.4.4.7 (A7210)
AP: AP225 & AP115
[ENG]
Good morning..
HA is configured for multiple customers to achieve redundancy.
It is configured as HA Dual mode in Master / Local structure, and it is used as Active-Active structure by different AP system-profile.
The first figure shows the master controller and the second figure shows the "show ap database" command on the local controller.
Flags should be active on the Local Controller side, but some APs are active on the Master Controller.
I set up the LMS Profile first according to the VRD guide, and later configured the HA. I wonder why this happens.
I also tried rebooting the entire AP.
Is there a solution?
AP: AP225 & AP115
Contributor II
RE: HA Dual Mode 문제
안녕하세요,
저희도 고객사에 7240 Controller 4대로
Master, Local1, Local2, Local3 로 구성하여
Master는 컨피그 및 관리 서비스는 Local 1~3 까지 3대로 서비스 하도록 구성을하여
HA를 Dual 모드로 하였으나, 말씀하신데로 일부가 Master로 넘어가는
문제가 있었습니다.
저희가 찾은 결론은 Master가 실질적으로 서비스를 하는 구조가 아니라면,
HA를 Active-Standby모드로 운영하는 방법이었습니다.
결국은 HA그룹에서 Master는 Standby, Local1에서3까지 3대는 Active로 구성하였으며, 아래와 같이 설정한 후 AP가 넘어가는일은 없어졌습니다.
HA group-profile "AC_HA"
  preemption
  heartbeat
  controller { master ip } role standby
  controller { local1 ip } role active
  controller { local2 ip } role active
  controller { local3 ip } role active
ap system-profile local1
 lms-ip {Local1 ip}
 backup-lms-ip {Master ip}
ap system-profile local2
 lms-ip {Local2 ip}
ap system-profile local3
 lms-ip {Local3 ip}
Contributor I
RE: HA Dual Mode 문제
답변에 감사드립니다.
말씀하신 것과 같이 HA mode를 Active-Standby로 설정하여 사용하면 좋겠으나, 고객사에서는 Master - Local 구분 없이 Master(Active) - Local (Active)로 동시에 Dual Active를 원하고 있습니다.
Controller 2대에서 Active-Active HA와 LMS 설정으로는 방안이 없을까요?
근데, 왜 이런 문제가 발생하는 것인지 이유를 모르겠습니다.  Bug인지..
[ENG]
Thank you for your answer.
As mentioned above, HA mode should be set to Active-Standby, but customers want Dual Active at the same time as Master (Active) - Local (Active) regardless of Master-Local.
Is there any way to configure Active-Active HA and LMS in 2 controllers?
But I do not know why this is happening. It's a bug ..
