日本語フォーラム
AP(AP-574)の給電設定について
This thread has been viewed 24 times
  • 1.  AP(AP-574)の給電設定について
    Posted Feb 25, 2025 02:36 AM
    御存知でしたらお教えいただきたいです。
    ■相談内容
    ArubaCentralへ帰属させたAP(AP-574)について E0 と E1 の両方のポートから同時に電力を供給させたい場合、
    事前にArubaCentral上で設定をする必要はありますでしょうか。
    また方法についてお教えいただきたいです。
    ■質問背景
    現在AP-574の社内検証をしております。
    AP-570シリーズの設置ガイドを見るとPIJ×1個「802.3at PoE x 1」では制限を受けると記載がございました。
    確かにPIJ×1個「802.3at PoE x 1」ではSSIDが試験端末に表示されない、もしくはされるがIP取得ができないといった不具合が発生します。
    ArubaCentral上では「802.3at」表記でした。
    そのため、PIJ×2個「802.3at PoE x 2」とした場合に改善するかを確認したいです。
    (FWは10.4を想定。10.7に上げたところ、PIJ×1個「802.3at PoE x 1」でも正常にWiFiを吹いたので、設定自体には問題ないと考えております)
    以下ガイドに有線ポート設定についての記載はあるのですが、必要でしょうか。
    何も設定せず、 E0 と E1 の両方のポートとPIJ×2個「802.3at PoE x 2」をそれぞれ接続すると、
    ArubaCentral上では「802.3bt」への表記に変化しましたが、IP取得ができない事象改善はされませんでした。
    ■ArubaCentral基本ガイド-19ページ
    https://www.hpe.com/psnow/doc/a00144015jpn" href="https://www.hpe.com/psnow/doc/a00144015jpn" rel="noreferrer noopener" target="_blank" class="fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.hpe.com/psnow/doc/a00144015jpn">https://www.hpe.com/psnow/doc/a00144015jpn
    ■AP-570シリーズの設置ガイド-6ページ
    https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/hardware/aps/ap570/ig/AP-570_Install_Guide_JP.pdf" href="https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/hardware/aps/ap570/ig/AP-570_Install_Guide_JP.pdf" rel="noreferrer noopener" target="_blank" class="fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/hardware/aps/ap570/ig/ap-570_install_guide_jp.pdf">https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/hardware/aps/ap570/ig/AP-570_Install_Guide_JP.pdf
    asano
  • 2.  RE: AP(AP-574)の給電設定について
    Posted Feb 25, 2025 04:21 AM
    構成ですが、以下でテストをしております。
    ONUとAPの間にSWやHUBはございません。
    ■構成
    ONUーPIJ(PoE)/ACケーブルで給電-(LANケーブル)-APのE0ポート
        PIJ(PoE)/ACケーブルで給電-(LANケーブル)-APのE1ポート
    asano
  • 3.  RE: AP(AP-574)の給電設定について
    Posted Feb 25, 2025 05:34 AM
    APご活用ありがとうございます!
    PoE供給を2ポートで受けるにあたり、Central側で特別な設定は不要です。
    デフォルトでE0がアップリンクで、そちらでCentralと通信できる状態であれば問題ないかと思います。
    また、ご覧いただいているガイドやデータシートにある通り、802.3at PoEで受ける制約は、他方のEtherportの無効化なので、
    電波を出力しない、IPアドレスを取得できない(こちらは接続端末のことでしょうか?)などは、別の要因も考えられます。
    原因かどうかは不明ですが、以下ご確認下さい。
    1. DHCPサーバの設定
    AOS10のCampus APはDHCPサーバ機能が無いので、ONU側で設定があるのかご確認下さい。
    ONUにその機能がない場合は、スイッチ、ルータなどで代替いただくか、
    APをAOS8のIAPでの利用をご検討下さい。
    もしくは、AOS10でも、MicroBranchモードであればDHCPサーバの機能があるので、
    グループ設定時にMicroBranchを選択して設定下さい。
    2. 外付けアンテナ設定
    AP-574は外付アンテナ型なので、アンテナ利得などの設定をご確認下さい。
    アクセスポイント > アクセスポイントを選択して鉛筆アイコンをクリック > 外付けアンテナ から設定できます。
    アンテナを接続していない場合は、0などダミーでも良いので一度設定してみて下さい。
    (本来は正しく設定をお願いします)
    3. IPMの有効化
    こちらは一番可能性が低いですが、
    IPMという機能を使うことで、環境によっては802.3atでも制限なしで動作することが可能です。
    IPMは、APの負荷状態を見て、電力不足の場合にのみ、一部機能を無効化してサービスを続ける機能です。
    つまり、接続端末数が少ない場合など、APの負荷が少ない環境では、制限なしで動作することが可能です。
    IPMは、「システム > IPM」でチェックボックスがあるので、そこで有効化可能です。
    Keita Shimono,
    Aruba Japan SE Manager & Airheads Leader
  • 4.  RE: AP(AP-574)の給電設定について
    Posted Feb 25, 2025 09:36 PM
    ご返信を誠にありがとうございます。
    Central側で特別な設定は不要との旨、承知いたしました。
    情報が不足しており申し訳ございません。
    ご提案いただきました1についてはAPをマイクロブランチモードで設定しておりますので設定不要と存じます。
    また2については既にダミー値を設定済みです。
    物理構成について、コメントを是非いただきたいのですが、
    変更後(ONU・PIJ間にHUBもしくはSWを入れる)としないとNGなどご意見ございますでしょうか。
    お忙しい中大変恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
    asano
  • 5.  RE: AP(AP-574)の給電設定について
    Posted Feb 26, 2025 09:26 PM
    早速ご確認ありがとうございます。
    どちらの構成でも可能かと思いますが、実際にアップリンクを1ポートしか使わないのであれば、HUBは不要かと思います。
    事象から、PoEに原因がある可能性は低いかと思われますので、いくつか切り分けてご確認下さい。
    CLIコマンドは、Centralのツールのリモートコマンドかリモートコンソールで全て確認可能です。
    DHCP設定の確認
    MicroBranchとのことですが、VLAN/DHCPの設定はどのようになっているでしょうか。
    "show dhcps" でDHCPサーバが正しく設定されていることもご確認下さい。
    PoEによる制限有無
    また、show ap debug system-statusの以下の部分を確認すると、PoEによる機能制限の有無を明確に確認できますので、
    ここで制限がなければ、802.3atのままで良いと判断できます。
    Power Status
    Item                        Value
    Power Supply                : POE-BT
    LLDP Power                  : 0.0W
    Current Operational State   : No restrictions
    Eth0 HW POE status          : POE AT, LLDP power: 23.3W
    Eth1 HW POE status          : POE AT, LLDP power: 23.3W
    APが電波を出力しているか
    Centralのグループ > 概要 > WLANs でも確認できますが、
    "show ap bss-table" でも確認可能です。show commandで出力されていれば確実に電波は出力されているかと思います。
    端末がWi-Fiに接続(Association)できているか
    こちらもCentralのクライアントリストでも確認可能ですが、
    show clients でも明確に確認可能です。また、接続しているがIPアドレスがアサインされていなければDHCPサーバ機能・設定に問題がある可能性があります
    Keita Shimono,
  • 6.  RE: AP(AP-574)の給電設定について
    Posted Feb 27, 2025 07:13 PM
    show ap power-mgmt-statistics でもPoEによる受電状況と機能制限が出ていればその状態も確認可能です。
    # show ap power-mgmt-statistics
    Attr                Value
    LLDP Granted Power  Eth 0: 23.3 Eth 1: 23.3
    LLDP Request Power  Eth 0: 23.3 Eth 1: 23.3
    Power Supply        POE-BT
    USB Status          USB0: Auto/Enabled. USB1: Auto/Enabled.
    PSE Status          N.A.
    ETH Status          Eth 0:Enabled. Eth 1:Enabled.
    Radio 0 Chain       4*4
    Radio 0 Enable      Enabled
    Radio 0 Power       Full Power
    Radio 1 Chain       4*4
    Radio 1 Enable      Enabled
    Radio 1 Power       Full Power
    Radio 2 Chain       4*4
    Radio 2 Enable      Enabled
    Radio 2 Power       Full Power
    CPU Throttle        100%
    Power Consumption   17.0W
    IPM Enable          Disabled
    ITM Status          Not Supported
    Keita Shimono,
