Forum Français
last person joined: 15 days ago
Bienvenue sur le forum communautaire français d'Airheads.
ARUBA 6000 SNMP
This thread has been viewed 48 times
  • 1.  ARUBA 6000 SNMP
    Posted Jan 13, 2023 08:22 AM
    Bonjour,
    Je ne parviens pas à faire du snmp sur un aruba 6000 (OS 10.08)
    Que ce soit en snmp v2 ou V3
    snmp-server community ComRO
    snmpv3 user snmpV3agent auth md5 auth-pass ciphertext xxx priv des priv-pass ciphertext xxx
    Sur ma machine unix :
    [root@xx ~]# snmpwalk -v 2c -c ComRO adr.ip
    Timeout: No Response from adr.ip
    Pas de soucis réseau, je ping et ssh le switch sans probleme.
    Qu'ai je manqué?
    Cordialement,
    Alex.
  • 2.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    MVP GURU
    Posted Jan 17, 2023 05:08 AM
    Bonjour Alex,
    tu n'as pas d'ACL sur ton commutateur ?
    tu as check les logs ?
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Jan 17, 2023 05:23 AM
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je n'ai pas d'ACL.
    Sur les logs, il n'y a rien.
    Sur l'interface web, la page de log est entierement vide.
    show logging -r ne dit rien quand on fait un snmpwalk.
    Cordialement,
    Alex.
  • 4.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    MVP GURU
    Posted Jan 17, 2023 10:28 AM
    tu as quoi avec un show snmp ?
  • 5.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Jan 17, 2023 11:26 AM
    Voici.
    Switch# show snmp
    % Command incomplete.
    Switch# show snmp
    agent-port SNMP agent-port
    community Configured community names
    system SNMP system MIB configurations
    trap trap configuration
    vrf SNMP enabled VRF
    Switch# show snmp agent-port
    SNMP agent port : 161
    Switch# show snmp community
    Community Access-level ACL Name ACL Type
    RoCo ro none none
    Switch# show snmp system
    SNMP system information
    System description : PL.10.08.1090
    Switch# show snmp trap
    Host Port Type Version Community-Name/User-Name vrf
    Switch# show snmp vrf
    SNMP enabled VRF
    Switch#
  • 6.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Jan 26, 2023 11:50 AM
    Up?
  • 7.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    MVP GURU
    Posted Jan 31, 2023 12:02 PM
    tu peux faire un show vrf ? (je sais qu'il n'y a pas de VRF sur le 6000 mais il faut peut etre quand meme préciser default...)
  • 8.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Feb 01, 2023 02:56 AM
    Voici le sultat de show VRF. Merci à toi.
    Switch# show vrf
    VRF Configuration:
    VRF Name   : default
            Interfaces             Status
            vlan1                    down
            vlan3                    up
            vlan4                    up
            vlan6                    up
            vlan11                   up
            vlan16                   up
            vlan18                   up
  • 9.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    MVP GURU
    Posted Feb 01, 2023 03:40 AM
    tu peux faire un (de tete)
    snmp vrf default
  • 10.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Feb 01, 2023 04:40 AM
    Fait. Ca ne change rien dans show vrf.
    Par contre le snmpwalk fonctionne désormais!
    Merci beaucoup !
    switchconfig)# snmp-server vrf default
    switch(config)# show vrf
    VRF Configuration:
    VRF Name : default
    Interfaces Status
    vlan1 down
    vlan3 up
    vlan4 up
    vlan6 up
    vlan11 up
    vlan16 up
    vlan18 up
  • 11.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    MVP GURU
    Posted Feb 01, 2023 04:49 AM
    mais un show snmp vrf ca doit changer ;)
  • 12.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Feb 01, 2023 04:53 AM
    haa en effet.
    Merci à toi en tout cas :)
  • 13.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Jun 12, 2023 10:02 AM
    bonjour;
    j'utilise actuellement un aruba 6000 ou je suis en train d'essayer e configurer le lldp mais arrivé a l'étape du port-access device-profile il me bloque a profile et ça me le fait avec toutes les commandes ou profile est inclut j'espère obtenir un peu d'aide svp merci
  • 14.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Jun 12, 2023 10:05 AM
    comment on check les logs et comment on sait si on a un acl ou pas ?
  • 15.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    MVP GURU
    Posted Jun 12, 2023 10:34 AM
    tu veux pousser quoi comme configuration ?
  • 16.  RE: ARUBA 6000 SNMP
    Posted Jun 12, 2023 10:38 AM
    nan mais laisse tomber j'ai lacher l'affaire ça a fonctionner mais ça me le fait avec associate maintenant merci quand meme
