Forum Français
Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
  • 1.  Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 06:37 AM
    Bonjour à Tous,
    j'ai un cluster de bornes AP 335 qui sont configurées en DHCP distribuées par un server WS externe. La majorité de mes bornes sont remontées dans le cluster sauf une borne AP 335 et 2 bornes AP 370.
    Les bornes remontent si je ne fait pas de réservation par contre des que j'applique la réservation et que je les reboot elles ne remontent pas au niveau du Virtual Controller.
    Lors de la phase de reboot, je constate qu'elles ont bien récupérées l'a@ IP de la réservation.
    La version des OS des bornes (ArubaOS Version 8.3.0.5-8.3.0.5 (build 68279 / label #68279)) et du VC est 8.3.0.5.
    La config de la borne AP 335 ci dessous en PJ
    PS : je n'arrive pas à me connecter en CLI sur les bornes avec user admin avec MDP admin ou SN.
    Merci de votre aide
    Gwen,
    Attachment(s)
    txt
    AP 335.txt   26 KB 1 version
  • 2.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 07:02 AM
    Bonjour,
    C'est bien une IAP (et non juste une AP ?)
  • 3.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 07:16 AM
    Bonjour,
    Le Model est APIN0335, je pense en effet que c'est une IAP 335.
    Comment puis je être certain que c'est bien une IAP et non une AP 335 ?
    Merci,
    Cordialement,
    *Gwenael GRANGIENS* - Responsable Informatique
    Site de Loudeac
    Ceva Santé Animale
    ZI Très-Le-Bois BP 372
    22603 Loudéac Cedex
    Tél : 02.96.66.45.30 - Poste interne : 761
    www.ceva.com
  • 4.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 07:26 AM
    Pour moi, c'est de l'AP... (et pas possible avec ce modele de passer en IAP...)
  • 5.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 07:30 AM
    OK
    et quelle est  l'incidence du fait que ce soit une une AP dans la  prise en compte dans le VC ?
  • 6.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 07:31 AM
    C'est pas compatible...
    Il faut uniquement des IAP dans un VC
  • 7.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 07:33 AM
    Alors ce sont des IAP car les 9 autres bornes que j ai configurées sont intégrées dans le cluster.
  • 8.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 08:32 AM
    c'est le meme modele ?
    c'est une borne neuve ? tu as testé de faire un reset ?
  • 9.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 08:40 AM
    d'apres ton log, la borne reboot tt seul à un moment, tu as fait une action ?
    Elle est aussi configuré en IP Fixe :
    Got all network params from APboot env. Skipping DHCP
    Static IP detected.
  • 10.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 08:37 AM
    Tout a fait, ce ne sont que des bornes neuves et j'ai tenté le reset factory et en appliquant la même méthode d’enrôlement que pour les autres IAP 335.
    J'ai cette borne IAP 335 et 2 bornes IAP 370 qui posent problèmes. Tu as la conf en PJ ds mon premier post
  • 11.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 08:43 AM
    J'ai tenté de la basculer en IP fixe n'arrivant pas en DHCP avec reservation. C'set moi qui est initié le reboot suite à ce changement mais cela n'a pas permis son intégration ds le cluster.
  • 12.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 09:22 AM
    pas un souci de vlan/injecteur ? (si tu inverses 2 bornes ?)
    tu peux verifier sur une autre borne que tu as le même boot ?
    au niveau du VC existant, c'est pas activé de restreinte les bornes dans le cluster ?
  • 13.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 11:39 AM
    VLAN identique pas de pb a ce niveau là surtout que la borne recupère une IP vis la résa, c'est juste qu'elle ne remonte pas au niveau du cluster et pourtant la borne est dans le meme vlan que le VC.
    Dans quel menu se trouve l option pour limiter le nombre de bornes ?
  • 14.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 11:44 AM
    C'est pas le nombre de borne, il faut specifier l'adresse MAC des bornes qui sont autorisés à se rajouter dans le cluster
    c'est dans la partie system
  • 15.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 24, 2020 11:57 AM
    pas de soucis côté bornes limiter ds le cluster.
    De toute façon, j'aurai détecté le problème auparavant car je n'ai pas enregistré les autres bornes pour en limiter l'accès dans le cadre de l'intégration.
  • 16.  RE: Bornes AP 335 DHCP non visible ds le virtual controller
    Posted Mar 25, 2020 11:11 AM
    Bonjour,
    une autre piste ?
