日本語フォーラム
[Central] Personal Wireless Network の設定概要
This thread has been viewed 42 times
  • 1.  [Central] Personal Wireless Network の設定概要
    Posted May 21, 2024 09:01 PM
    前回 Personal Wireless Network の概要について紹介しました。(こちら
    今回は Personal Wireless Network (PWN) の設定について簡単に解説します。
    設定はとてもシンプルです。
    MPSKは簡単のため、Named MPSK (Central Cloud Authでユーザを管理する方式)を使います。
    1. WLAN の設定でMPSKとPWNを設定する
    2. MPSK の設定に必要なロールを設定しておく
    3. MPSK を設定する(ここでステップ1で設定したWLANを指定する)
    大まかには以上のステップだけで完了です。
    WLANの作成手順のセキュリティのところで、キー管理を「MPSK AES」、プライマリサーバーを「Cloud Auth」、パーソナル無線ネットワークを「有効化」します。
    MPSKの設定で、ユーザ単位でロールを指定する必要があるので、あらかじめロールを設定しておきます。
    ロールの内容はここでは省略します。
    ロールの設定は、APグループのセキュリティタブで設定できます。
    最後にMPSKの設定です。ここではNamed MPSKを設定します。
    グローバルレベルで「セキュリティ > 認証およびポリシー > 右上の設定」へ進み、「MPSKの管理」をクリックします。
    次にMPSK ネットワークで新しい設定を追加します。ここで、ステップ1で設定したMPSKが有効なWLANを指定します。
    追加後、右上のギアマークをクリックし、MPSKの設定を行います。
    パスワードポータルはCloud ID連携の時に利用しますが、Named MPSKでは利用しません。
    MPSKの設定でユーザを作成し、ステップ2で作成したユーザに適用するロールを指定します。
    設定はこれだけで完了です。あとは、ユーザ毎のMPSK Passphrase をユーザに配布し、端末がそのPassphrase を使ってWi-Fi にアクセスするだけです。
    動作確認
    端末がMPSKを使ってWi-Fiへ接続すると、以下のようにMPSKに紐づいたクライアント名(ユーザID)が表示されています。
    クライアントのセッション情報を見てみると、異なるPWN間(クライアント名が異なる端末間)の通信が拒否されていることがわかります。
    端末がどのPWNに属しているかはCLIのshow commandで確認することができます。
    ※PWNの識別子をPAN IDと言います。PANはPersonal Area Networkの略でPWNのより一般的な言い回しです。
    show ap association の表示結果の一番右列にuser-panidと表示されていることが確認できます。
    AP-505# show ap association
    The phy column shows client's operational capabilities for current association
    Flags: H: Hotspot(802.11u) client, K: 802.11K client, M: Mu beam formee, R: 802.11R client, W: WMM client, w: 802.11w client, V: 802.11v BSS trans capable, P: Punctured preamble, U: HE UL Mu-mimo, O: OWE client, S: SAE client, E: Enterprise client, m: Agile Multiband client, C: Cellular Data Capable - network available, c: Cellular Data Capable - network unavailable, T: Individual TWT client, t: Broadcast TWT client
    PHY Details: HT   : High throughput;      20: 20MHz;  40: 40MHz; t: turbo-rates (256-QAM)
                 VHT  : Very High throughput; 80: 80MHz; 160: 160MHz; 80p80: 80MHz + 80MHz
                 HE   : High Efficiency;       80: 80MHz; 160: 160MHz; 80p80: 80MHz + 80MHz
                 <n>ss: <n> spatial streams
    Association Table
    Name    bssid              mac                auth  assoc  aid  l-int  essid  vlan-id  phy_cap                 phy                 assoc. time  num assoc  Flags  DataReady  UAC      user-panid
    AP-505  b8:3a:5a:91:e6:32  ee:42:00:6b:fe:4a  y     y      2    10     pwn    1        5GHz-VHT-80sgi-2ss-RVM  5GHz-VHT-80sgi-2ss  4h:12m:8s    1          WVRM   Yes        0.0.0.0  4006073
    AP-505  b8:3a:5a:91:e6:32  d6:41:12:43:85:29  y     y      3    1      pwn    1        5GHz-VHT-80sgi-2ss-RVM  5GHz-VHT-80sgi-2ss  4m:51s       1          WVRM   Yes        0.0.0.0  3450429
    AP-505  b8:3a:5a:91:e6:32  62:e3:83:6c:a4:df  y     y      1    20     pwn    1        5GHz-HE-80-2ss-RVM      5GHz-HE-80-2ss      17m:15s      1          WVRM   Yes        0.0.0.0  4006073
    Num Clients:3
    上記でも端末のMACとPANIDの紐付けは確認できますが、
    show ap mpskcache で、端末毎のMPSK関連情報を表示することもできます。
    AP-505# show ap mpskcache ee:42:00:6b:fe:4a
    Station MAC address          :ee:42:00:6b:fe:4a
    Seq no                       :1115
    Key                          :(6): 90 39 fd 85 b4 86
    ESSID                        :pwn
    Role                         :employee
    Server                       :Not set
    VLAN                         :1
    To Del                       :0
    Expire                       :0s
    Vlanhow                      :255
    Rolehow                      :0
    ACL Rule Index               :229374
    User panid                   :4006073
    AP-505#
    このように、設定もとても簡単なので、興味のある方は一度お試しください。
    Keita Shimono,
    Aruba Japan SE Manager & Airheads Leader
  • 2.  RE: [Central] Personal Wireless Network の設定概要
    Posted Jan 14, 2025 07:01 AM
    Named MPSKを試してみようと思いAruba CentralでWLANを作っていたのですがキー管理を「MPSK AES」にしてもプライマリサーバーに「Cloud Auth」が表示されません(テストで作成したRAIDUSサーバープロファイルは表示されます)。
    何か事前の設定が必要なのでしょうか。それともAOS10.4以上のAPがCentral配下にないと「Cloud Auth」の表示がアクティブにならないのでしょうか。
  • 3.  RE: [Central] Personal Wireless Network の設定概要
    Posted Jan 14, 2025 08:25 AM
    「セキュリティ > 認証およびポリシー」 でユーザーアクセスポリシーの設定はお済みでしょうか。Cloud Auth の MPSKはユーザーアクセスポリシーでCloud ID Storeの設定は必要になります。
    Keita Shimono,
  • 4.  RE: [Central] Personal Wireless Network の設定概要
    Posted Jan 14, 2025 10:07 AM
    ご連絡ありがとうございます。
    ユーザーアクセスポリシーのCloud ID StoreはEntraIDに接続済みです。
    WLANのセキュリティ設定でWPA3エンタープライズを選択しますとCloud Authが選択できますがMPSK AESではやはり表示されません。
    (ちなみに「パーソナル無線ネットワーク」も表示されません。。。)
    ユーザーアクセスポリシーを一度「リセット」して再度Entra IDに接続してみましたが症状は変わりませんでした。
  • 5.  RE: [Central] Personal Wireless Network の設定概要
    Posted Jan 14, 2025 03:58 PM
    確認不足で失礼しました。
    仕組み上WPA3ではMPSKをサポートしていないのでそれが設定できない原因です。
    MPSKを利用される際はWPA2でご利用下さい。
  • 6.  RE: [Central] Personal Wireless Network の設定概要
    Posted Jan 15, 2025 12:50 AM
    ご確認ありがとうございます。
    説明不足で申し訳ありません。
    WPA3の件は、Cloud ID Storeの設定確認のためにセキュリティレベルをエンタープライズに合わせると
    プライマリサーバーにCloud Authがちゃんと表示されるためCloud ID Storeは正常に設定されていると思っております、ということを申し上げたかったです。。。
    MPSKの設定はセキュリティレベルをパーソナルにしてMPSK AESを選択しているのですが認識合っていますでしょうか。
    当方の環境では下記画面のような表示になりますが本来はここでプライマリサーバーにCloud Authが選択できると認識しております。
  • 7.  RE: [Central] Personal Wireless Network の設定概要
    Posted Jan 15, 2025 12:59 AM
    何度もピンポンになってしまい恐縮です。
    設定グループはAOS10のグループになっていますでしょうか。
    ご記載いただいている通り、AOS10.4以降でサポートされており、
    設定グループもAOS10である必要があります。AOS8の設定グループをお使いでしたら表示されないのが正しい動作となります。
    Keita Shimono,
  • 8.  RE: [Central] Personal Wireless Network の設定概要
    Posted Jan 16, 2025 02:44 AM
    ご確認ありがとうございます。
    AOS10のグループである必要とのこと承知しました。
    手持ちのAP-303を10.4以上にバージョンアップして試してみます。
