日本語フォーラム
  • 1.  [CPPM] rollback patch について
    Posted Sep 12, 2022 08:49 AM
    お世話になります。
    CPPM 6.9.7 から 6.9.12 への update を検討しています。
    問題発生時は system patch-rollback コマンドで 6.9.7 に戻す予定なのですが、
    Release Note を確認すると、After You Updated: Perfoming a Patch Rollback の項に
    rollback するには Clearpass 6.9.0 Rollback RPM Package の install が必要との記載が
    あります。
    ASP を確認すると Clearpass 6.9.7 Rollback Patch というイメージがあるのですが、
    rollback で 6.9.7 (またはそれ以降) に戻したい場合、6.9.0 Rollback RPM Package  ではなく
    6.9.7 Rollback Patch を使用するのでしょうか?
    Release Note やその他ドキュメントには 6.9.7 Rollback Patch についての情報がなく、
    Rollback RPM Package と Rollback Patch とで名前も微妙に違うので、
    同じ用途なのかどうか判断できませんでした。
    rollback する version にかかわらず、Release Note に記載のとおり
    Clearpass 6.9.0 Rollback RPM Package を使用するということであれば、
    Clearpass 6.9.7 Rollback Patch の使用用途を教えていただければと思います。
    よろしくお願いいたします。
  • 2.  RE: [CPPM] rollback patch について
    Posted Sep 13, 2022 06:25 PM
    6.9.7 Rollback patchは6.9.7にRollbackする時にご利用下さい。
    その他は6.9.0になります。
    rollbackを実行すると、pre-rollback script が自動的に開始されますので、万が一正しいPatchが無い場合も、そこで確認することが可能なのでご安心下さい。
    Keita Shimono,
    Aruba Japan SE Manager & Airheads Leader
  • 3.  RE: [CPPM] rollback patch について
    Posted Sep 13, 2022 09:28 PM
    ご回答ありがとうございます。
    6.9.7 Rollback patch は 6.9.7 への rollback 専用なのですね。
    今回の場合は 6.9.7 への rollback になるので、6.9.7 Rollback patch を使用するようにします。
    また、rollback 実行時にも確認が可能ということで承知いたしました。
    ご対応ありがとうございました!
