Forum Français
Erreurs giants sur interconnexion lag
This thread has been viewed 49 times
  • 1.  Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 30, 2024 08:10 AM
    Bonjour,
    Je travaille actuellement avec des switches Aruba 6300.
    En effet, il y a peu de temps j'ai constaté des erreurs giants sur mon lag configuré, j'ai laissé le MTU par défaut à 1500 puis à 9100 (MTU conseillé par Aruba sur un lag)
    J'ai bien sur utilisé Wireshark afin de trouver la source du problème mais rien, je ne capture que des paquets baby giants (1509).
    De plus, j'ai réalisé des tests afin de trouver quel VLAN engendré ces erreurs là mais je ne sais comment remonter à la source.
    Avez-vous déjà été confrontés à ces problèmes là ?
    Merci d'avance de vos réponses !
  • 2.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 30, 2024 11:35 AM
    Bonjour,
    tu n'aurai pas des bornes WiFi ?
    PowerArubaCL: Powershell Module to use Aruba Central
    ACEP / ACMX #107 / ACDX #1281
  • 3.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 31, 2024 03:30 AM
    Bonjour,
    Oui, j'ai des bornes WIFI Cisco configurés.
    Bien cordialement,
  • 4.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 31, 2024 03:36 AM
    Il y a des fois des PMTUD check et c'est pour cela les jumbo frames
  • 5.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 31, 2024 04:07 AM
    Je te remercie de ta réponse, ce qui est d'autant plus étrange c'est que je n'avais pas ces erreurs giants avant, ils sont apparus d'un coup sachant que j'avais des bornes déjà en production
  • 6.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 31, 2024 04:30 AM
    Ca peut etre un autre équipement que des bornes WiFi
    Ca donne quoi ta capture de paquet ? quand tu regarde la taille des trames ? rien superieur à 1500 ? tu fais ta capture ou ?
  • 7.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 31, 2024 07:49 AM
    En effet, je ne pense pas que cela viennent des bornes WiFi, car nous utilisons un contrôleur.
    J'ai un switch d'accès 6300 sur lequel j'ai connecté le pc de monitoring avec Wireshark. Ce switch est interconnecté à deux switches cœurs par le lag en question.
    Lors des captures wireshark, j'ai configuré un port mirror qui capture les paquets entrants et sortants de l'interface lag.
    Après analyse des trames, je n'ai pas eu de paquets dépassant énormément le MTU (1509~1518).
  • 8.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 31, 2024 08:00 AM
    Voici le schéma réseau
  • 9.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Dec 31, 2024 08:26 AM
    c'était quoi comme type de paquet ?
    tu as quoi dans les show de ton 6300 ?
  • 10.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Jan 02, 2025 03:03 AM
    Salut,
    Les types de paquets sont essentiellement des paquets avec comme information "TCP previous segment not captured" provenant des serveurs.
    Sur les switches voici ce que j'ai en faisant un show
    Dans les logs :
    2025-01-02T08:34:29.715764+01:00 SWITCH fault-monitord[3671668]: Event|11101|LOG_WARN|CDTR|1|Interface 2/1/51: excessive-oversize-packets fault detected
    2025-01-02T08:34:29.708329+01:00 SWITCH fault-monitord[3671668]: Event|11101|LOG_WARN|CDTR|1|Interface 1/1/51: excessive-oversize-packets fault detected
    2025-01-02T08:19:30.549720+01:00 SWITCH fault-monitord[3671668]: Event|11101|LOG_WARN|CDTR|1|Interface 2/1/51: excessive-oversize-packets fault detected
    2025-01-02T08:19:30.543183+01:00 SWITCH fault-monitord[3671668]: Event|11101|LOG_WARN|CDTR|1|Interface 1/1/51: excessive-oversize-packets fault detected
    2025-01-02T08:04:30.724333+01:00 SWITCH fault-monitord[3671668]: Event|11101|LOG_WARN|CDTR|1|Interface 2/1/51: excessive-oversize-packets fault detected
    2025-01-02T08:04:30.716743+01:00 SWITCH fault-monitord[3671668]: Event|11101|LOG_WARN|CDTR|1|Interface 1/1/51: excessive-oversize-packets fault detected
    Sur l'interface lag :
    Admin state is up
     Description :
     MAC Address                 : 4c:d5:87:50:bc:c0
     Aggregated-interfaces       : 1/1/51 2/1/51
     Aggregation-key             : 10
     Aggregate mode              : active
     Speed                       : 20000 Mb/s
     qos trust dscp
     VLAN Mode: native-untagged
     Native VLAN: 1
     Allowed VLAN List: X,Y
     L3 Counters: Rx Disabled, Tx Disabled
     Statistic                          RX                   TX                Total
     Packets                     486137929             17076725            503214654
       Unicast                    38795905             13630098             52426003
       Multicast                  98239909              3375581            101615490
       Broadcast                 349102115                71046            349173161
     Bytes                     79288088889           1769664085          81057752974
     Jumbos                         949687                  756               950443
     Dropped                             0                    0                    0
     Pause Frames                        0                    0                    0
     Errors                         547930                    0               547930
       CRC/FCS                           0                  n/a                    0
       Collision                       n/a                    0                    0
       Runts                             0                  n/a                    0
       Giants                       547930                  n/a               547930
  • 11.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Jan 03, 2025 08:48 AM
    la MTU est bien à 9000 sur les interfaces ?
  • 12.  RE: Erreurs giants sur interconnexion lag
    Posted Jan 03, 2025 09:04 AM
    Salut,
    Oui ! Sur les interfaces j'ai mis une MTU à 9100
