Comware
  • 1.  HP 1820-48G Switch J9981A
    Posted Apr 26, 2021 06:04 AM
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста поддерживает ли коммутатор Link aggregation? Если да то можно получить инструкцию как добиться чтобы данный пункт появился?
    System Description    HP 1820-48G Switch J9981A, PT.01.10, Linux 3.6.5, U-Boot 2012.10-00116 (Jul 30 2014 - 10:52:01)
    System Object ID    1.3.6.1.4.1.11.2.3.7.11.169
    Software Version    PT.01.10
    Operating System    Linux 3.6.5
  • 2.  RE: HP 1820-48G Switch J9981A
    Posted Apr 26, 2021 06:16 AM
    Hi @mytarev !
    I advise you to update your switch to the latest version PT.02.10, you can download the image from here https://techlibrary.hpe.com/OfficeConnect/?SKU=J9981A
    Link aggregation is called "Trunk", check this guide https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=c04622710 , "Trunk Configuration" section.
  • 3.  RE: HP 1820-48G Switch J9981A
    Posted Apr 26, 2021 04:38 PM
    Здравствуйте, прошивку обновил, гн совсем понятно как сделать агрегацию между коммутаторами hp и mikrotik, не подскажете?
  • 4.  RE: HP 1820-48G Switch J9981A
    Posted Apr 27, 2021 06:56 AM
    По поводу Mikrotik не подскажу, никогда с ними не сталкивался, но если он поддерживает LACP протокол 802.3ad, то тогда вам нужно выбрать 2 или 4 порта на HP и Mikrotik для агрегации, на стороне Микротика сконфигурировать порты как TRK bonding с LACP протоколом. На стороне 1820 переходите на страницу Trunk > Trunk Configuration, выбираете к примеру TRK1, жмете Edit. Там в настройках выставляете:
    - Admin mode: Enabled
    - STP Mode: Как решите, если используете STP, тогда тоже Enabled
    - Static Mode: Disabled
    - Load Balance: тут уже зависит конкретно от трафика в вашей сети, если балансировка по портам агрегации будет с перекосами, т.е. не равномерная, тогда поэкспериментируйте с разными режимами, а пока можно оставить дефолт
    - Из колонки Port list переносите порты, которые должны быть членами агрегации в колонку Members.
    - Жмете Apply.
    Все.
    Затем уже оперируете Trk1 как обычным портом - добавляете его как tagged порт в нужные виланы и т.д.
