Merhaba,
Switch’in her iki networkte birer VLAN interface’i oluşturun ve her iki makinadada default gateway'lerini kendi taraflarındaki vlan interface ip'lerini yazın.
Networklerin bağlı olduğu portların ilgili vlan interface lerine untagged olarak ayarlamanız gerekli. Bu şekilde yaptığınızda iki makinada birbirleri ile konuşur.
default ip adresi olan 169.254.169.xxx'i vlan interface'si olarak kullanmamalısın.
Google Translated:
create a VLAN interface on both networks of the Switch and write the vlan interface ips on their sides to the default gateways on both machines. You need to set the ports that the networks are connected to untagged to the respective VLAN interfaces. When you do this, the two machines talk to each other. You should not use the default ip address 169.254.169.xxx as the vlan interface.
