Forum Français
  • 1.  pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
    Posted Aug 03, 2018 08:11 AM
    bonjour
    nous avons un boitier aruba 7030 avec un portail captif Pfence
    sur la même borne aruba certains smartphone obtiennent une ip et d'autres non
    on voit sur les DHCP les offres et les acquittements avec l'ip délivrée
    mais côté smartphone l'ip n'est pas remontée
    où puis-je chercher ?
    merci
  • 2.  RE: pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
    Posted Aug 03, 2018 08:38 AM
    Bonjour,
    Tu utilises les fonctionnalités pare-feu du contrôleur 7005 ?
    Si tu utilises le DHCP du contrôleur au lieu du pfsense ? ca donne quoi ?
  • 3.  RE: pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
    Posted Aug 03, 2018 08:55 AM
    hello,
    je n'ai pas testé le DHCP du contrôleur car on est en prod et il y a 70 clients... de plus ça fonctionne pour certains !
    c'est très curieux côté DHCP tout est ok
    voila ce que ça donnen voir en bas,, mais le smartphone en question ne reçois jamais l'ip...
    on prend 2 autres android et ça fonctionne
    on dirait que la requete DHCP n'arrive pas sur certains android, problème de sécurité ?
     dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.120.46 to xxxx:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
    dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.120.46 (192.168.120.251) from xxxxa:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
    dhcpd: DHCPACK on 192.168.120.46 to xxxa:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
    dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.120.46 (192.168.120.251) from xxxxxa:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
    dhcpd: DHCPACK on 192.168.120.46 to xxxx:9d:5d:ac (android-2e095658d068eae) via eth1
  • 4.  RE: pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
    Posted Aug 03, 2018 08:58 AM
    Peut etre un souci entre le DHCP de pfsense & certain modele d'android ?
  • 5.  RE: pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
    Posted Aug 03, 2018 09:43 AM
    ce doit être soit les bornes aruba : 305, 315, 335
    soit le contôleur
    les versions android 5.0 : le dhcp délivre une ip mais elle n'arrive pas au smartphone
    les versions android 6.0 7.0 pas de souci
    les versions 8.0 on ne voit jamais arriver la requête REQUEST sur le dhcp
  • 6.  RE: pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
    Posted Aug 03, 2018 10:35 AM
    soit le contôleur
    Test avec un autre serveur DHCP ou bornes WiFi...
    Tu as quoi comme configuration (Enforce DHCP ? Firewall Rules...) concernant ce SSID au niveau du contrôleur ?
  • 7.  RE: pas d'ip pour certains smartphone android en mode guest
    Posted Aug 09, 2018 02:55 AM
    Tu rencontres toujours des problemes ?
